Název: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Jenda_11 12.07.2008, 10:10 Při ukládání základového zemniče (pásoviny) do základu novostavby, mám vyvézt ve dvou rozích kulatinu nahoru nad úroveň země.Chtěl bych se zeptat,jakým způsobem je třeba tento spoj ošetřit.Stačí to jen sešroubovat a zalít betonem,nebo se tam musí dávat asfalt?
Název: Re: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 12.07.2008, 12:06 2 vývody pro svody na novostavbu bude asi málo, kdo vám to radil?
Na to jste se ale neptal. Na spoj musíte použít vždy dvě svorky a přechody beton-zem a zem-vzduch opatřit ochranným nátěrem. Název: Re: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Radek Červený 12.07.2008, 13:43 Podle Vašeho dotazu soudím, že víte sakra málo o této problematice a není to jen o ošetření spoje proti korozi.
Není v možnostech tohoto portálu dávat podrobný návod, jak se dělá základový zemnič, podle čeho se počítají počty svodů, atd. Pokud chcete za pár let bezproblémově revidovat a kolaudovat, nechte si vypracovat odborníkem projekt a odborníkem toto realizovat. Název: Re: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2008, 13:56 Při ukládání základového zemniče (pásoviny) do základu novostavby mám vyvézt ve dvou rozích kulatinu nahoru ... To znamená, že máte projekt. Nechte jej realizovat odbornou firmu. Jinak by se vám mohlo stát, že po několika letech uzemnění nebude a to se dost špatně (a draze) předělává. Udělat pořádně uzemnění v průběhu novostavby je nejlevnější varianta.Název: Re: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Jan Hájek 12.07.2008, 20:42 Mrkněte se na animaci základového zemniče na www.kniska.eu/animace (http://www.kniska.eu/animace) , z toho by to mělo být jasné.
Název: Re: Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou? Přispěvatel: Rudolf Parisch 13.07.2008, 21:53 Jen dva vývody v rozích ? ...a co svorkovnice hlavního pospojování ...opravdu to v projektu u novostavby není ? ... Jak říkají kolegové ...odborník je odborník a tato problematika nejde shrnou do jednoho odstavce ...
jinak každý spoj opatřit antikorozním nátěrem - používám tekutý gumoasfalt .......přechod vývodu beton - zem ...navléknu ochranou trubku FXP světlost 16 po celé délce svodu a zaříznu zhruba pod prvním držákem úhelníku nad zemí ... |
