Název: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Roman Bošek 29.04.2005, 06:52 , mám jeden problém...Potř ebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Nechce se mi vymýšlet něco, co už je určitě vymyšlené...:) Představuju si nějaký výkonový obvod s regulací teploty a např. topnými tělísky či něco podobného... Nevíte někdo o něčem?? (poklona) za pomoc.
Název: Re: Tepelný obvod Přispěvatel: Petr Doležal 29.04.2005, 07:35 Možná bych se poradil s dodavatelem samoregulačníc h, samolepících, plochých topných kabelů (Devi Javora) Název: Re: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Roman Bošek 29.04.2005, 12:15 Samozřejmě uvítám každou informaci a radu... (poklona) . Název: Re: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Miloslav Janoušek 29.04.2005, 16:18 Možná byste měl upřesnit na jak vysokou teplotu, v jaké poloze je deska provozována, na jaké napětí to chcete provozovat, za jakých podmínek, jaké požadujete rozložení teplot po celé ploše, atd. Název: Re: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Štefan Beláň 29.04.2005, 19:14 Pokud znáte materiál, dá se možná uvažovat i o prohřátí autotransformá torem. Něco na principu "trafopájky". Záleží jakou teplotu požadujete a v jakém rozsahu. Název: Re: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Roman Bošek 02.05.2005, 10:39 Co se týče parametrů, představuji si regulaci teploty mezi 40-80C, síťové napájecí napětí 220V AC, teplota by měla být po celé ploše prohřívaného materiálu konstantní,poloha desky vertikální, prostředí suché... Název: Re: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Přispěvatel: Jiří Buchar 18.07.2005, 23:16 Zrovna před týdnem jsem zpracovával projekt jednoduché aplikace na ohřev materiálu na 20 - 80 st. C s plynulou regulací. Ale tam jsem použil horkého vzduchu. Protože to aplikace vyžadovala...Z de bude asi lepší použít topný (odpor.) drát a regulační stavebnici od Conradu (ale z vlastní zkušenosti doporučuji pouze pro amaterské použití)...jinak je lepší postavit si regul. obvod dle vlastních potřeb aplikace! |
