Název: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Martin el. 04.07.2008, 21:32 U novostavby RD se budou hrabat různé zemní práce.
Jsou zde provedeny základové zemniče. Investor má k disposici ještě 4 zemnící desky (150x30 cm FeZn 5). Půda v 1m jílovitá. Stavba 15x15 m výška cca 12m a okolí caa 50m bez něčeho vyšího. Má to cenu dělat? Dle mého uzemnění je uzemnění. A jak tu desku položit do výkopu položit? Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.07.2008, 21:46 Ideální je uložit desku na výšku a min 50 cm pod rovinu terénu, což vyžaduje výkop hluboký cca 2 m. (doh)
Pokud však není výkop dostatečně hluboký, stačí desku uložit na šířku na hranu. ;) Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Jan Hájek 04.07.2008, 21:53 Bacha na kombinaci pozink v betonu/pozink v hlíně, Více Tipy Triky 16 v časopisu Elektro.
Nebo tady:Tipy Triky 16 (http://www.kniska.eu/kniska/soubory/tat16.zip/at_download/file) ;) Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Martin el. 04.07.2008, 22:06 Doplněk.Hromos vody bude dělat jiná firma.Já s tím nemám jiné zkušenosti,ale zdá si mně to užitečné .
Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.07.2008, 22:17 Uložením 4 ks desek do rohů půdorysu základu a připojením (nejlépe přivařením) k základovému zemniči určitě nic nezkazíte. :)
Kdybyste je neměl, určitě bych Vám nedoporučoval je kupovat. Desky se dnes prakticky nepoužívají pro nízkou účinnost. ::) Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Martin el. 04.07.2008, 22:25 A ještě spojení s pásovinou FeZn přivařenou k desce k dalšímu propojeni v zemi?Mechanicky nebo svařovad? Název: Re: Jak uložit do výkopu zemnící desku? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.07.2008, 08:11 Nejlepší spoj v zemi a betonu se svár. (jednicka)
Svár je nutné ošetřit proti korozi. |
