Název: Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost? Přispěvatel: JJoseff 29.06.2008, 16:40 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
Název: Re: Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost? Přispěvatel: Michal Kolesa 29.06.2008, 17:04 Nejdřív musíte spočítat tepelné ztráty v místnosti
Na to je vzoreček v matematicko fyzikálních tabulkách Název: Re: Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.06.2008, 17:05 TO: JJoseff
Záleží na tepelných ztrátách objektu, tj. jak dobře máte zateplené stěny a zda se jedná o domek nebo byt, který je obklopen ze všech stran jinými byty. :-\ Pokud jsou nízké tepelné ztráty (dobře zateplený objekt) počítá se cca od 20W/m3. V těch nejhorších případech se používá až 50W/m3. :o Název: Re: Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost? Přispěvatel: Michal Slabý 29.06.2008, 23:26 1. tepelné ztráty
2. velikost radiatorů a způsob topení 3 výkon kotle Název: Re: Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost? Přispěvatel: Josef Drda 30.06.2008, 14:40 Tabulka pro " Orientační stanovení potřebného tepelného výkonu "
( pro 1m2 plochy místnosti o světlé výšce do 3 metrů ) |
