Název: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: 07.03.2005, 13:33 Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu CYKY 3B*2,5 na modrou (3C*2,5)? Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.03.2005, 19:01 Normy ČSN jsou v tomto nejednoznačné. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Josef Hejduk 07.03.2005, 19:44 To: Knedlík Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.03.2005, 22:08 To: Hejduk, Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Tibor Hanko 07.03.2005, 22:32 Aj keď ČSN a STN sú skoro identické, tak do STN sa ten bod o svetlomodrom vodiči PEN so ž/z koncami nedostal. U nás platí len ž/z a na koncoch svetlomodrá. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.03.2005, 08:52 To: Beláň Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.03.2005, 09:00 To: Ryšavý, Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.03.2005, 15:19 To: Knedlík, Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.03.2005, 19:14 Představte si situaci, kdy přijdete jako RT na revizi a někde bude použitý kabel 3B místo 3C. Kabel bude samozřejmě uložený pod hotovou omítkou. Vodiče budou přeznačené. Budete nutit investora k tomu, aby kabel vysekal ze zdi a nahradil novým? Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 08.03.2005, 19:34 To Jaroslav Hasala :To je dobré,v podstatě některé normy mohou být humorné čtení. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 08.03.2005, 21:53 humorné, dokud neplatím za spoustu zbytečné vaty okolo. Vždyť se to rozhodování zase smrsklo na jednu tabulku předepsaných barev :) Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.03.2005, 10:44 To: Hasala, souhlasím s Vámi a určitě bych nepožadoval vysekání kabelu. Použil bych úlevy dané pro staré a nové značení, s možností přeznačení podle zásad pro přeznačování. Nechtěl bych ale vyvolat dojem, že souhlasím s tím, že když nebude ve skladu kabel 3C tak použiji kabel 3B. To určitě ne. U nových instalací by tento případ neměl nastat. Pokud ano, tak jenom výjimečně při neúmyslném přehmátnutí. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Jaromír Miklík 09.03.2005, 17:34 I já jsem vznesl tento dotaz na IN-EL. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 09.03.2005, 18:59 Jestli dobře počítám,tak šest norem kvůli takové maličkosti.Kol ik asi mohou stát?Zapomněl jsem ještě na několik norem co uvádí pan Beláň.Jsem z toho rozpačitý. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 09.03.2005, 19:00 Jestli dobře počítám,tak šest norem kvůli takové maličkosti.Kol ik asi mohou stát?Zapomněl jsem ještě na několik norem co uvádí pan Beláň.Jsem z toho rozpačitý. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.03.2005, 22:12 To: Janoušek, Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: 28.06.2005, 14:02 No nemyslím si, že přeznačení barvy vodiče, až na vyjimku - to jest žluto/zelená (vyhrazená) je něco co by se dalo považovat za vyložený nestandard a to především v oblasti silových vodičů (např. 95,150....atd), kde jsem nedávno řešil v mém projektu, nutnost provést záskok v síti TNC-S. Z důvodů konstrukční nekompaktibili ty nebylo možné použít systém přípojnic, ale určitou část instalovat vodiči CYA... Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Roman Šulc 28.06.2005, 20:54 Jak vyřešíte problém ,když budete mít v 3C kabelu žílu černou.Zkuste použít kabel 2D nebo 3D ,a nebo zasekat husí krk a použít vodiče CY případně CYA. Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Miloslav Sirový 12.02.2006, 10:14 Od 1.4.2006 se neobejdeme bez přeznačování černé žíly na modrou. Kabely vícežilové od 7x nahoru se již nebudou dělat s modrou žilou. Viz.: harmonizační dokument HD308 S2:2001 nebo tabulka na http://www.prakab.cz/prakab_published/dok/ti_cz04.pdf Název: Re: Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 12.02.2006, 10:57 To Knedlík: Přeznačování hnědé žíly na modrou se provádí od nepaměti, nevidím v tom žadný problém. |
