Název: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Miroslavek81 25.06.2008, 20:45 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
Staré stroje (rok výroby cca 85) musí mít rovněž uzamykatelný hl. vypinač a další věci dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 5.3? Název: Re: Hlavní vypinač Přispěvatel: Štefan Beláň 25.06.2008, 22:21 TO: Miroslavek81
Proč si myslíte, že by staré stroje měly mít výjimku na základní bezpečnostní prvek, kterým se zajišťuje bezpečná práce na stroji? :o Starý nebo nový stroj musí být vybavený vypínacím prvkem, který zajistí bezpečné odpojení přívodu od napětí a pochopitelně musí být vybavený zařízením pro zajištění ve vypnuté poloze - například zámkem. ;) Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.06.2008, 22:21 Proč se trápíte složitou konstrukcí jak naroubovat starý stroj na novou normu? Revidujte stroj podle normy platné v době vzniku!
A vězte, že už v ČSN 33 2200 z r. 1985 byl uveden požadavek na "uzamykatelný hlavní vypínač, ve vypnuté poloze (5.6.2.2)" a spousta "dalších věcí" protože již tehdejší norma byla překladem mezinárodní normy IEC 204-1 z r. 1981. (norm) Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Miroš Jan 26.06.2008, 11:57 TO : Miroslavek81
No tak staré stroje, (cca 85), musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. To je jedn z rozdílů mezi řekněnme rpokem 85, a rokem 2008. Takže hlavní vypínač uzamykatelný ve vypniúté poloze ano. (norm) Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Miroslavek81 26.06.2008, 19:23 A jak je to s pospojováním? Třeba hydraulická ohýbačka. Čerpadlo s nádrží je pospojováno, ale zařízení, které onen plech ohýbá mezi čerpadlem a ohýbací částí vedou jen hydraulické hadice). (poklona) za předchozí odpovědi.
Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.06.2008, 20:05 TO: Miroslavek81
Pospojování stroje jako takového řeší výrobce. Uživatel pouze přivede přívodní vodiče včetně pospojování a připojí na příslušné svorky. :) Pokud se jedná o stroj částečně rekonstruovaný, to se nedá řešit na dálku. (no) Stroj musí prohlédnout revizní technik, musí změřit přechodové odpory vodivých částí na dosah a pečlivě prohlédnout celkové řešení ochrany. :-\ Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Miroslavek81 26.06.2008, 20:20 I šicí stoje mají PEN jen na motoru. Rám, kovové šlapky a šijí jednotka pospojovány nejsou... :-\
Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.06.2008, 20:31 Jen pro doplnění.
Šicí stroje mají samostatnou upřesňující normu ČSN EN 60204-31. http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/33/58320/58320_NAHLED.HTM Název: Re: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů? Přispěvatel: Miroš Jan 26.06.2008, 21:29 Jenom doplním. I když mají šicí stroje samostatnou normu, a jsou staršího data výroby, musejí splňovat minimální požadavka na bezpečnost. (norm)
