Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Maros Macik 25.06.2008, 13:46
Název: Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
Přispěvatel: Maros Macik 25.06.2008, 13:46
Mam stenu garaze zvnutra zateplenu 5cm polystyrenom. Prave na stene, kde je polystyren, je(bude) umiestneny podomietkovy rozvadzac. Rozvadzac ma hlbku 125mm, teda 75mm bude v murive a 50mm bude v polystyrene. Je to problem, ked bude rozvadzac takto umiestneny?
Název: Re: Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.06.2008, 08:43
Pokud  je Vámi montovaný rozvaděč určen výrobcem pro montáž do hmot stupně hořlavosti C3, pak klidně
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.06.2008, 23:01
Nejjednoduší bude okolo celého rozvaděče dát např. Ytiong o síle 5cm, který vymezí polystyren a rozvaděč. Dal bych ho minimálně 10cm, nejlépe celou desku. Ytong má celkem dobré izolační vlastnosti, takže si to o moc nezhoršíte a vyhnete se hořlavému okolí rozvaděče.
Přispěvatel: Maros Macik 27.06.2008, 08:07
Dakujem za odpoved. S tym ytongom ma to napadlo este skor ako som si tu na fore precital odpoved. ;)
Přispěvatel: Radek Libicher 13.09.2026, 20:02
Jak obecně přistupovat k požární bezpečnosti při montáži rozvaděčových krabic do zateplení fasády z EPS? Teď tady mám krabici vyrobenou z polyesteru a má požární odolnost: 960 °C podle normy IEC 62208, ale není u ní nikde konkrétně napsané, na jaké materiály je přípustné ji instalovat. Je údaj odolnost 960 °C dostatečný na to abych ji mohl zapustit do EPS bez nehořlavé podložky?
