Název: Dá se ještě někde sehnat snímač otáček ALNIKO ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.06.2008, 13:31 Pro opravu staršího stroje bych potřeboval snímač otáček ALNIKO.
Tyto snímače se samozřejmě už nějakou dobu nevyrábí, nemá náhodou někdo někde přebytečný kousek ? Nebo jestli snad neexistuje nějaká přímá náhrada, tak aby bylo možné jen vyměnit tento snímač a nezasahovat do zapojení stroje. V tomto případě se snímač používá pro zastavení stroje - dokud je hřídel motoru v pohybu, brzdí se protiproudem. Nejde o nouzové zastavení, stroj je tzv. "zakružovačka", při vyřazení toho spínače má stroj poměrně velký dojezd, což komplikuje práci na tomto stroji. Název: Re: Dá se ještě někde sehnat snímač otáček ALNIKO ? Přispěvatel: Petr Doležal 25.06.2008, 13:43 http://www.elida.cz/cze/elektro/skupiny/Alnico_Alniko.HTM
Název: Re: Dá se ještě někde sehnat snímač otáček ALNIKO ? Přispěvatel: M. Prášil 25.06.2008, 16:38 zkuste http://www.podniky.cz/est-belohrad/f_sortiment.htm
je tam pět typů a ještě s variantami Název: Re: Dá se ještě někde sehnat snímač otáček ALNIKO ? Přispěvatel: Josef Pentoda 25.06.2008, 21:01 určitš lze koupit nové, ale je možné brzdi ss napetím cca od 70V
Název: Re: Dá se ještě někde sehnat snímač otáček ALNIKO ? Přispěvatel: tajtrdliku 26.06.2008, 16:28 jestli se nikde nechytneš napiš tajtrdliku@seznam.cz
