Název: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Roman Beneš 23.06.2008, 13:27 Jak připojit nový lustr, když vodiče ve stropu jsou příliš krátké?
Řešili by jste to čokoládou, případně Wago lustrsvorkou? Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Kolesa 23.06.2008, 13:43 Ad krátké dráty: Taky existují nalisovávací svorky
Ad poznání vodičů: Hnedá, černá,šedá: jsou fázové vodiče (když k fázovému vodiči dáte, fázovku tak se rozsvítí) Modrá: pracovní vodič (ve vaší terminologii nula) Žlutozelený: Ochranný vodič (ve vaší terminologii zem) Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Roman Beneš 23.06.2008, 14:20 V mém případě jsou všechny vodiče černé...
Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Kolesa 23.06.2008, 14:30 Musíte zjistit fázovkou která je fáze
a pak ohmetrem zjistit který je pracovní a ochranný Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Roman Beneš 23.06.2008, 14:38 Můžete mě ještě nasměrovat na nějaký internet. obchod, kde by se daly tyto nalisovávací svorky sehnat?
Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Roman Beneš 23.06.2008, 14:43 Případně co bych měl na kterém vodiči naměřit? (poklona) .
Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Kolesa 23.06.2008, 14:52 (poklona) . Můžete mě ještě nasměrovat na nějaký internet. obchod, kde by se daly tyto nalisovávací svorky sehnat? (poklona) . www.viola.czNázev: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Kolesa 23.06.2008, 14:53 Případně co bych měl na kterém vodiči naměřit? (poklona) . Pokud měříte průchodnost tak stačí když vám měřák pípne Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Slabý 24.06.2008, 08:00 Lisovací svorky jsou nejlepší řešení. Jsou i docela levné, akorát by se měli "zmáčkout" lisovacíma kleštěma, které jsou drahé a na jednu akci je nesmysl si je kupovat. Provedení spoje třeba kombinačkama velice nedoporučuji. Můžete mít ten lustr zapojen, tak, že tam budou dvě fáze a jedna zem. To poznáte podle vypínače- je "půlený", když nebude, tak ten drát může být schovanýv krabici pod vypínačem.
Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.06.2008, 08:55 Osobně lisovací svorky nepovažuji pro tento případ za ideální, z několika důvodů :
1) Montáž lisovacích svorek je jednoznačně práce pro odborníka, s patřičným vybavením, což tazatel není. 2) Pro spojení jsou zapotřebí vodiče stejného průřezu a materiálu (hliník ?) 3) Nějakým způsobem bude nutné vyřešit zaizolování lisovacích svorek. Z těchto důvodů mi připadá vhodnější použítí svorek WAGO. Název: Re: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké? Přispěvatel: Michal Slabý 24.06.2008, 20:29 To: Hasala
1) máte pravdu 2) stejný průřez je samozřejmostí, ale přechodu z hliníku na měď se nevyhnem 3) mohou se použít izolované svorky GPH |
