Název: Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA? Přispěvatel: Filips 19.06.2008, 20:31 Mám ze států nějakou elektroniku (nebudeme řešit co), a ta elektronika se musí nabíjet (je v ní akumulátor 9,6 V).
Jenže nabíječka pro tento akumulátor je pouze americká (110 V 60Hz). Dalo by se použít do zásuvky něco takového: http://www.emo.cz/nz-ac110-75-z14251 ? Popřípadě, změní to i frekvenci? Asi ne že? Nebude ten měnič dělat nějakou neplechu pokud to dám do zásuvky? Název: Re: Měnič napětí pro nabíječku Přispěvatel: Václav 3 20.06.2008, 12:11 Záleží na tom, jak je nabíječka konstruována, pokud obsahuje spínaný zdroj tak na síťovém kmitočtu příliš nezáleží a stačí použít transformátor 230/110V. Pokud je v nabíječce klasický transformátore k , je problém v tom, že na 60z se používá vyšší sycení jádra a bude se přehřívat a dlouho nevydrží. Přímé připojení k síti povede k destrukci zařízení. Možná nejlepším řešením by bylo nahradit nabíječku nějakým jiným typem se síťovým napětím 230V a z té původní použít pouze výstupní konektor nebo kontakty. Jinak převodní trafa na 110-120V lze získat u firmy Buček v Brně a na internetu www.bucek.name a jsou vybavena na výstupu US zásuvkou, takže odpadá jakýkoliv problém s propojením.
Název: Re: Měnič napětí pro nabíječku Přispěvatel: Filips 20.06.2008, 18:29 Jak se to dá zjistit jestli je tam klasický transformátor nebo spínaný zdroj? Bohužel teď nemám tu nabíječku u sebe a nemůžu se podívat jestli tam není něco napsáno.
Název: Re: Měnič napětí pro nabíječku Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.06.2008, 08:14 A nebylo by jednodušší k této elektronice koupit originál nabíječku s českou vidlicí. Možná že to nejde, protože se k nám zboží oficiálně nedováží, ale je to jedna z možností. Pokud teda nemáte těchto zařízení víc...
Název: Re: Měnič napětí pro nabíječku Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.06.2008, 09:20 Je také možné, že nebude zapotřebí žádný měnič, některé nabíječky (např. pro laptopy) mohou pracovat na různá napětí i kmitočty.
Rozhodně pečlivě prostudujte štítek na nabíječce, popř. ho vyfoťte a dejte jako přílohu k příspěvku. Název: Re: Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.06.2008, 14:39 Jak se to dá zjistit jestli je tam klasický transformátor nebo spínaný zdroj? Bohužel teď nemám tu nabíječku u sebe a nemůžu se podívat jestli tam není něco napsáno. Zjistit se to dá velice jednoduše, klasický zdroj je těžký / trafo/, spínaný zdroj je lehký / elektronika/. |
