Název: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Tomas peterka 03.01.2005, 12:02 Chtěl bych se zeptat, zda je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému (EPS, desky z minerálních vláken)? Název: Re: Vedení bleskosvodu v kontaktním zateplovacím systému Přispěvatel: Pavel Horský 03.01.2005, 16:18 Pane Peterka,to vám asi se zárukou řekne jen výrobce.Celý systém prošel před uvedením na trh řadou zatěžkávacích zkoušek.Na jejich základě byl vydán protokol ve kterém by mělo být vše uvedeno. Název: Re: Vedení bleskosvodu v kontaktním zateplovacím systému Přispěvatel: Tomas peterka 04.01.2005, 08:04 součástí certifikace zateplovacích systému podobné zkoušky určitě nejsou, Uvážím li, že hromosvod bude veden v chráničce, pak by zřejmě nemusel nijak ovlivňovat zateplení ani při úderu blesku. Název: Re: Vedení bleskosvodu v kontaktním zateplovacím systému Přispěvatel: Karel Kosina 04.01.2005, 09:35 V prvotním dotazu jste neuvedl,že uvažujete o použití nějaké chráničky.Neví m co jste měl tímto na přesně na mysli,ale pokud se týče tzv.skrytých svodů,je možno tento uložit do dutiny v nehořlavém materiálu,což by se dalo již vyvodit z atestu Vámi uvedeného zateplovacího materiálu EPS.Tato dutina by měla mít minimální průměr 29mm.Jinak je též možno tento svod uložit pevně zalitý v betonové konstrukci.K uložení se nesmí použít dilatačních spár.Zkušební svorky těchto svodů musí být přístupné např.ve skříních zapuštěných ve zdi objektu ve výši 0,6-1,8 m nebo zapuštěny v zemi s ochranným poklopem. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Pavel Horský 04.01.2005, 15:24 V protokolu je určitě uveden stupeň hořlavosti a to mi nevymluvíte a jestli není tak vám ho výrobce určitě prozradí. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Tomas peterka 04.01.2005, 19:29 jistě, stupen hořlavosti EPS (C1) a min. vláken (B) je jasný, na to se nemusím ani dívat do dokumentaci k VKZS, spíš, to co zcela neznám je právě zda normy, resp. jinde definované zásady týkající se ochrany před bleskem toto umožňují/zakazují právě i ve vztahu k hořlavosti materiálu a konstrukčního řešení vlastního vedení (v chráničce, zabetonováno v drážce volně v tep. izolaci). Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 05.01.2005, 17:16 Já mám v úmyslu schovat hromosvod (drát FeZn10) do zateplení (běžný fasádní polystyren). Jsem domluvený s revizákem, že stačí navlečení do husíko krku. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Milan Selezan 08.01.2005, 11:56 Pri výbere "husího krku" je však potrebné vybrať samozhášavý nakoľko sú k dostaniu aj bez tejto vlastnosti. Vizuálne to rozlíšite tým, že samozhášavé majú tzv. maslovo bielu farbu. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Georgis Fasulis 25.04.2005, 15:35 Podle stále platné ČSN 341390 je možné použití skrytých svodů jen dvěma možnými způsoby: 1) volně uložené v dutině (kanálku) ve zdivu (trubka v maltě). 2) pevně uložené v betonové konstrukci nebo zabetonované v drážce zdivu. Podle mne jinde než v betonu či ve zdivu nesmím tedy skrytý svod vést. Myslím si že husí krk pouze v tepelné izolaci je blbost - při úderu blesku mi dynamické síly drát mohou z izolace vystřelit. Osobně bych to řešil - nehořlavou nekovovou trubkou D=3cm, pevně uchycenou ke zdivu. A teprve na ní izolace. Rozhodně ne husí krk. Zajímal by mne názor pana Beláně. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.04.2005, 22:38 To: Fasulis, Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Jan Hájek 26.04.2005, 11:41 K problematice skrytých svodů: Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 26.04.2005, 23:00 Pánové, díky za vaše připomínky k věci. Hromosvod se bude teprve dělat a dám na vaši radu - udělám klasický, viditelný svod. Stejně jsem přemýšlel, jak řešit detail vstupu do omítky. Přiznám se, že na dynamické účinky zásahu na svod jsem ani nepomyslel. Rozhodně bude lepší, když to vytrhne držáky ze zdi, než když to nadělá větší paseku. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Ivar Majda 27.04.2005, 08:27 Řeším stejný problém jako autor a na základě zdejších rad taky začínám silně uvažovat o povrchové variantě. Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Jiří Vodehnal 27.04.2005, 22:48 já v tom nevidím problém, pokud bude dodržena ČSN 33 1390 - svod musí být v netříšttiví trubce, např. KOPOS takovou vyrábí. Pozor na certifikáty, jak materialu hromosvodu, tak zateplovacíhos ystému. Rovněž je přeba posoudit souběhy a křižování ostatních vedení nn, sdělovacích rozvodů /viz. např. cihlová zeď 36.5 - prostup, 20cm je problém/ Název: Re: Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.04.2005, 00:19 Dělal jsem revizi na hromosvodu po zásahu bleskem, u svodu byly vytrhané konzolky (PV01), i když bylo zřejmě, že byly původně dobře připevněné - zůstaly na nich pěkné "koláče" omítky (spíše betonu). |
