Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Lukas Dostal 12.06.2008, 16:34|
Název: Co je příčinou periodického blikání vysokotlaké sodikové výbojky? Přispěvatel: Lukas Dostal 12.06.2008, 16:34 V pouličním osvětlení se v posledních deseti letech používají nejčastěji sodíkové vysokotlaké výbojky. Častou závadou těchto výbojek je cyklické zhášení a opětovné postupné rozsvěcování trvající až desítky sekund. Co je příčinou této závady? Je to obecný problém tohoto typu výbojek nebo jde o vadu vyskytující se jen u nějakého konkrétního výrobce?
Ukončení života je dáno postupným nárůstem napětí na výboji. Při překročení určitého poměru tohoto napětí vzhledem k napájecímu napětí sítě výboj zhasne. Po vychladnutí výbojka znovu zapálí a celý cyklus se opakuje. Periodické zhasínání výbojek je příznakem ukončení života a výbojku je nutné vyměnit. Ale proč to napětí narůstá a kdo jej hlída proti překročení jak se vypne vyboj se jiz nezapali a nebo nema sil se udrzet..? Vypne se nejakou ochranou v predradniku..? diky za vase uvahy...:-) Smích Název: Re: Co je příčinou periodického blikání vysokotlaké sodikové výbojky? Přispěvatel: Václav 3 13.06.2008, 13:30 Sodíková i rtuťová výbojka stárnou a dochází ke snížení tlaku par náplně a tím se začne zvyšovat napětí na výboji. V okamžiku, kdy se napětí výboje začne přibližovat k napětí sítě, dojde ke snížení pracovního proudu a v okamžiku i mírného zakolísání sítě se oblouk přeruší a výbojka zhasne. Protože nahřátá výbojka nemůže nastartovat okamžitě, vznikne prodleva a výbojka začne startovat znovu až po několika desítkách sekund, kdy je již alespoň částečně zchladlá. Pokud je svítidlo vybaveno moderním předřadníkem, měl by tento zaregistrovat opakované starty a po několika opakováních zablokovat startování natrvalo až do doby přerušení napájení. V tomto případě pak již výbojka znovu nestartuje až do další noci, kdy se proces zopakuje. Bohužel mnoho svítidel je vybaveno staršími a jednoduššími elektronickými startery, nebo výbojkou s třetí elektrodou, kde dochází k opakování startů celou dobu, kdy je osvětlení napájeno.
