Název: Trvale napájený zálohový zdroj Přispěvatel: Zbyněk Richtr 14.10.2004, 11:45 ,
řešíme problém s návrhem konstrukce trvale napájeného zálohového zdroje pro napájení svítidla nouzového osvětlení, který současně zajistí zapnutí světelného zdroje svítidla při výpadku napájecího napětí 230V/ 50Hz. Jsou požadovány následující parametry zdroje: vstupní napájecí napětí 230V/ 50Hz výstupní napájecí napětí 12 Vss výstupní výkon 10 W dodávaný 3 hodiny po výpadku vstupního napájecího napětí Sestrojili jsme schéma zapojení, které je zobrazeno po textem, ale nemáme žádné zkušenosti, zda-li bude jeho funkčnost správná. Proto bychom vás chtěli požádat, jestli by jste byli ochotní nám vyjádřit svůj názor na onu problematiku. Schéma zapojení s relátkem je mimo jiné i na adrese Obvod s relátkem Relátko jsme zakomponovali do obvodu z důvodu nutnosti sepnutí akumulátoru při výpadku proudu a rádi bychom se zeptali, zda-li je relé zapojeno správně? Schéma nabíjecího obvodu bez relátka je: Nabíječka Název: Re: Trvale napájený zálohový zdroj Přispěvatel: Ivo Strasil 14.10.2004, 20:53 Nepisete, jaky chcete akumulator - asi bezudrzbovy Pb? Pokud ano, resil bych to takto: sit - pojistka - male trafo - usmernovac - nabijecka treba s IO L200 (urcite najdete na netu, kdyztak si reknete; take nepisete, za jak dlouho se to ma znovu dobit...predpo kladam, ze cca 6hod by mohlo byt OK, pak by stacilo trafo tak 10VA a na L200 by byla mala ztrata, stacilo by to bez chladice) - za nabijeckou oddeleni diodou, aby nabijecka nezrala proud kdyz vypadne sit - accu s pojistkou (pri v obvodu zkratu neni zapotrebi vyhoret) - zarovka spinana relatkem nebo (vyrazne lepsi!) tranzistorem MOSFET (asi P-MOSFET, treba IRF7304 SMD - extra maly, snese 4,3A, je v pouzdre dokonce dvakrat:)). Pokud by byl pozadavek, aby pri uplnem vybiti zarovka zhasla a tim chranila accu pred poskozenim nadmernym vybitim, tak jeste treba operak, ktery by vcas tranzistor zavrel. Ivo Strasil Název: Re: Trvale napájený zálohový zdroj Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.10.2004, 23:46 Možná je to trochu mimo mísu, ale nebylo by jednodušší pro nouzové osvětlení použít přímo nouzové svítidlo, které je k tomuto určeno? Nabídka je velká a ceny začínají cca od 1000 Kč. Proč vymýšlet něco, co už dávno někdo vymyslel a vyzkoušel ? Nebo jiné řešení : pro napájení nouzového osvětlení je možné použít zálohovací zařízení UPS, přes rozpínací kontakt stykače napájeného ze sítě na trafo 230/12V= ke svítidlu. Pro jedno svítidlo to zřejmě nemá význam, ale pokud jich bude víc ... |
