Název: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV? Přispěvatel: Aleš Hudek 06.06.2008, 20:11 Soused má domovní rozvod TN-S, za HDS a hlavním 3f jističem 20A je 3f hl.vypínač, 3f proud. chránič 16A, z jednotlivých "chráněných"fází "udělané" větve přes jističe.
Chybí mu připojení pro ČOV. Navrhoval jsem pro případ, že by chtěl odjet a vypnout hl.vypínač, přitom mít ČOV bezpečnou a funkční, udělat odbočku fáze ještě před 3f hl.vypínačem(zapojit tam přes jistič i lednici) a zapojit proud.chránič a jistič pro ČOV. Je to reálné? Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV? Přispěvatel: Michal Slabý 06.06.2008, 21:14 HDS je zaplombovaná a proto se ke kabelu do bytové rozvodnice nedostanete. Musel byste rozvodnici celou předrátovat.
Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV? Přispěvatel: Jan Franěk 06.06.2008, 21:27 Pokud to takto budete chtít udělat, nezapomeňte na štítek varující před napětím i při vypnutém stavu.
Stejně bych ale doporučil odbočku vyvést za hlavním vypínačem a samozřejmě správně odjistit. Ostatní okruhy se nechají vypnout chráničem. Nechte to udělat odborníka ať to posoudí na místě a pak udělá. Samy bez oprávnění se do toho raději nepouštějte. Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV? Přispěvatel: Kamil Novák 09.06.2008, 23:12 Pokud to takto budete chtít udělat, nezapomeňte na štítek varující před napětím i při vypnutém stavu. Stejně bych ale doporučil odbočku vyvést za hlavním vypínačem a samozřejmě správně odjistit. Ostatní okruhy se nechají vypnout chráničem. Nechte to udělat odborníka ať to posoudí na místě a pak udělá. Samy bez oprávnění se do toho raději nepouštějte. Dovolím si možná kacířskou otázku : Je opravdu vhodné, v případě ČOV, použití RCD ? :-\ |
