Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radim Strycharski 02.06.2008, 22:38|
Název: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Radim Strycharski 02.06.2008, 22:38 O víkendu jsem si v jedné vesnici všiml jisté zajímavosti. Lampa VO před chalupou vždy asi po čtyřech minutách svícení zhasla a po asi minutě se zase rozsvítila. To se pravidelně opakovalo celou noc. Na tom by nebylo nic divného, kdyby to však nedělaly současně bez výjimky všechny lampy ve vesnici. Nevíte někdo, čím je to způsobeno?
Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Ivan Polínek 03.06.2008, 00:07 Mohl by to být vadný soumrakový spínač, který je ne nevhodném místě a reaguje na světlo veřejného osvětlení. Průběh jevu - zapne soumrakový spínač, najíždí veřejné osvětlení, po určité době zareaguje soumrakový spínač a osvětlení vypíná. Je tma, výbojky chladnou a po nějaké době se cyklus opakuje.
Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.06.2008, 00:17 Nevhodně umístěný soumrakový spínač, to by byl tedy gól ...
No, nic není nemožné, dá se to celkem jednoduše ověřit. Postačí, když se v noci vydáte k rozvaděči venkovního osvětlení, zapnutí nebo vypnutí stykače bude určitě slyšitelné ... Osobně bych tipoval kombinaci : slabé + dlouhé přívodní vedení + vysoké imdanční smyčky (nedotažené spoje), možná kombinované ještě s přetížením (přidávání dalších svítidel do stávajících rozvodů). Díky tomu by mohlo dost zásadně kolísat napětí a mohlo by docházet ke zmiňovanému jevu. Určitě by to chtělo podrobnější průzkum. Pokud vyloučíme ten nevhodně umístěný soumrakový spínač, potom jsem si takřka jistý, že zhasínání bude způsobeno poklesem napětí. Zaměřil bych zejména na měření impedance. Pokud skutečně zhasíná celá vesnice, může být také závada v rozvaděči pro venkovní osvětlení, možná nějaký vyhřátý spoj. Mělo by se tím urychleně něco udělat, takovéto časté spínání má neblahý vliv na životnost výbojkových žárovek. Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Michael Holaň 03.06.2008, 06:23 Pokud tento jev vidíte na jedné lampě, tak je to běžný jev na sodíkové výbojce, která má životnost za sebou nebo má vadný zapalovač. Jediná pomoc vyměnit. Na venkově je to problém, tam se musí kvůli tomu objednávat výjezd plošiny, jenom výjezd stojí 1500,- a více a kvůli jedné výbojce se to nevyplatí.
Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Radim Strycharski 04.06.2008, 08:19 Díky za odpovědi. Vzhledem k železné pravidelnosti zhasínání a rozsvěcování bych si tipnul ten nevhodně umístěný soumrakový spínač.
Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Jan Alin 04.06.2008, 13:35 Díky za odpovědi. Vzhledem k železné pravidelnosti zhasínání a rozsvěcování bych si tipnul ten nevhodně umístěný soumrakový spínač. Vypadá to tak. K jeho špatnému umístění mohlo taky dojít úpravou místní zeleně a vyřezáním větví stromů a ne jenom zásahem elektrikáře :). Název: Re: Proč veřejné osvětlení místo stálého svícení pravidelně rozsvěcí a zhasíná? Přispěvatel: Jura Krikl 07.06.2008, 12:04 .............. ... nebo posunout práh spínání. Tzn. hladinu osvětlenosti.
