Název: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Řehánek Ladislav 26.05.2008, 10:29 Vedeme u nás v podniku takovou debatu.
Mám rozvaděč pro napájení soustruhu. Přívod Cu 4x10. Dle normy 332200 nesmí být v rozvaděči stroje svorka PEN. Proto přivádím 3 fáze + vodič PE pro pospojování. Ovládání,osvětlení a spol. je provedeno přes trafa. A teď problém. Jaká je to soustava? Revizní technik říká 3 PEN AC 400V/TN-C. Sám nevím ale s tím PEN nesouhlasím protože v rozvaděči mám 3fáze a vodič PE. Můžete mi prosím poradit? Název: Re: Vodič PE nebo PEN? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.05.2008, 10:32 Tímto vznikne v podstatě TN-S, bez N vodiče. PEN vodič to nebude, nemá pracovní funci.
Název: Re: Vodič PE nebo PEN? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.05.2008, 11:14 Protože ČSN 33 2000-3 přímo tuto variantu nezná použil bych:
3PE ~50Hz 400V / TN-S Z označení TN-S je zřejmé že se jedná o síť se samostatnými vodiči N a PE, a z označení 3PE zase vyplývá, že bych tam hledal L1, L2, L3, a PE. Možná by se šikla poznámka, vodič N není vyveden, nebo něco podobného, aby si nikdo nemohl myslet, že je to překlep a chybí tam N. Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.05.2008, 11:50 ...Dle normy 332200 nesmí být v rozvaděči stroje svorka PEN. Můžete uvést který článek to říká? Uvádíte starou normu, předpokládám, že se jedná o starý stroj.Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: H 26.05.2008, 12:15 ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení (2007)
čl.5.1: Ukončení napájecího vodiče Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodiče a ochranným obvodem, ani nesmí být použita kombinovaná svorka PEN. Název: Re: Vodič PE nebo PEN? Přispěvatel: H 26.05.2008, 12:20 Z označení TN-S je zřejmé že se jedná o síť se samostatnými vodiči N a PE... Z označení TN-S podle mě vyplývá, že je N a PE rozděleno v celé síti, tzn už od trafa - opravdu je tomu tak? Pokud se jedná o průmyslový podnik a ne třeba o nemocnici, pak bych řekl že se jedná spíše o soustavu 3/PE ~50Hz 400V / TN-C-SNázev: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2008, 12:45 Pokud přivádíte do stroje vodič PE, jedná se o soustavu TN-S (vztaženo ke stroji) bez vodiče N. Pokud tento vodič ve stroji potřebujete (např. pro ovládání nebo 1f obvody), vytvořte jej pomocí zdroje 400V/xxxV. U starších strojů je to jediné řešení.
Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.05.2008, 12:53 Hlavatý:
ČSN 33 2000-3/Z2, příloha nn, Síť TN-C-S (norm) Před rozdělením TN-C, po rozdělení TN-S Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: H 26.05.2008, 13:02 Před rozdělením TN-C, po rozdělení TN-S To ano, ale zároveň označení celé sítě je dle toho samého obrázku nn.2 "TN-C-S". Je to ostatně pod obrázkem napsané.Rozdíl oproti síti "TN-S" na obrázku nn.3 je myslím patrný. Navíc ČSN 33 2000-3, čl. 312.2.1: Síť TN-S: ve celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče Síť TN-C-S: funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena Takže si stojím za tím co jsem napsal. Název: Re: Vodič PE nebo PEN? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2008, 13:05 Z označení TN-S podle mě vyplývá, že je N a PE rozděleno v celé síti, tzn už od trafa - opravdu je tomu tak? Pokud se jedná o průmyslový podnik a ne třeba o nemocnici, pak bych řekl že se jedná spíše o soustavu 3/PE ~50Hz 400V / TN-C-S V tom případě jsou všechny sítě v ČR TN-C-S. O každé síti TN-S můžete říct, že má kdesi bod rozdělení. Zjednodušeně řečeno: rozvaděč, který má přívod TN-C, obsahuje bod rozdělení (tudíž je TN-C-S). Obvody napájené tímto rozvaděčem už budou TN-S. Je nutno toto zohlednit jednotlivě pro každý vývod. Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.05.2008, 14:31 Také se to dá, zejména v projektu, vysvětlit takto:
Když půjde o instalaci a nebo rekonstrukci, zahrnující i hlavní přívod, bude jistě u hlavního rozvaděče s vyvedenými koncovými obvody uvedeno TN-C-S. Zrovna tak v případě, kdy bude po objektu mezi hlavním a podružnými rozvaděči dále vedeno 3+PEN a od nich budou již koncové obvody pochopitelně 3+N+PE, pak bude také uvedeno TN-C-S. Pokud však již půjde o dokumentaci pouze k části, která již obsahuje přívodní vedení 3+N+PE, pak již bude uvedeno TN-S. Název: Re: Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.05.2008, 15:09 ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení (2007) Dále je v ed.2 uvedeno Výjímka:čl.5.1: Ukončení napájecího vodiče Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodiče a ochranným obvodem, ani nesmí být použita kombinovaná svorka PEN. Spojení mezi svorkou N a PE může být provedeno v místě připojení elektrického napájení ke stroji v síti TN-C. Pokud je rozvodná síť v objektu TN-C, obvod který napájí stroj je TN-C. Ve stroji mohou být přívodní svorky 3PEN, podle potřeby rozdělené na N - PE, ale dále tam musí být vnitřní ochranná svorka PE. Tyto obvody N, PE se dále ve stroji nesmí spojit! / myšleny obvody uvnitř stroje / Myslím, že tím je myšleno Vámi citované spojení N - PE. |
