Název: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Ilka 21.05.2008, 11:13 Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví?
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 21.05.2008, 11:26 Ne.
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: rrr 21.05.2008, 12:24 Nema to žadny vplyv
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 21.05.2008, 12:45 No - nevím. Pokud je to výkonná trafostanice s trafem, které nemá opatření proti přenosu vibrací, tak bych se bál.
Kdysi na vojně nás ubytovali v ložnici nad trafostanicí - nedalo se tam spát. Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: H 21.05.2008, 14:43 Každý den chodím do práce kolem bytového domu, který má přímo pod rohovým bytem v přízemí umístěné trafo 22/0,4 tuším že 630 kVA. Osobně bych v tom bytě bydlet nechtěl. (zle)
Ale pokud je trafostanice oddělená od domu jak jsem z popisu pochopil (stojí dům a vedle něj s nějakou mezerou na vedlejším pozemku se bude stavět trafostanice?), tak bych se toho vůbec nebál. Maximálně bude slyšet bzučení 50 Hz. Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.05.2008, 14:54 Možný špatný vliv:
http://www.youtube.com/watch?v=ZCzdPFJ4tog 8) Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: akademik.richard 21.05.2008, 15:00 Zděná trafostanice nemá žádný negativní vliv na člověka. Snad jen, když vlezete zamčenými dveřmi dovnitř. To pak může mít fatální vliv na zdraví. Jediným problémem se může jevit případné "bzučení", způsobené vibracemi. Někdy se to stává. Stavební úřad může požadovat hlukovou studii. Nicméně, nemusíte mít žádnou obavu, protože po vysokonapěťový ch kabelech běžně chodíte, aniž by jste podléhal jakékoliv fóbii.
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Jirka Š. 21.05.2008, 15:50 ...maximálně bude slyšet bzučení 50 Hz.... 50..... nebo 100Hz.....? :)Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Radek Kroutil 21.05.2008, 16:58 Nikde se o tom nepíše, ale viděli jste někde uvázanou třeba kozu pod trafem na sloupu? Pod trafem je džungle ale po cca 2m je pěkně spásnutej anglickej trávník... Vídávám to běžně... Kdybych to viděl pod jednim, tak si řeknu, že jim vytekl třeba olej, ale víckrát? (zle)
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Petr Doležal 21.05.2008, 22:11 No nevím. Z jedné starší diskuse:
Re: O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)? Citace: Petr Doležal 18.06.2007, 19:25 Zvířata kontra velmi vysoké napětí. Možná mi dá někdo za pravdu, že na rozvodnách vvn/vvn/vn se běžně pěstovaly ovce, které se volně pohybovaly mezi stoličkami odpojovačů a vypásaly trávu. "Ekologická biosekačka". Vlnění nevlněnà Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: PLV 22.05.2008, 10:28 Zděná asi více chrání trafo ale viděl jsem u trafa na příhradovém stožáru, že po úderu blesku toto mělo vliv na zdraví sousedky, kterou z toho málem ranila mrtvice. Z trafa totiž po úderu létaly kusy rozžhavené mědi po celém okolí a rachot byl ja při střelbě z kulometu. Viděl jsem na vlastní oči.
Název: Re: Vedle našeho domu má stát zděná trafostanice - má to špatný vliv na zdraví? Přispěvatel: Josef Nosek 17.03.2009, 07:26 Podívejte se na odkaz
http://zpravy.idnes.cz/draty-s-elektrinou-meni-chovani-zvirat-zjistili-cesti-vedci-prc-/vedatech.asp?c=A090316_215634_vedatech_dp |
