Název: Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V? Přispěvatel: Jan Tachta 22.04.2008, 22:42 Budu platit za elektřinu stejně, když si koupím el.ohřívač 3000W na 400V nebo ten samý 3000W ale na 230V?
Jaké jsou výhody a nevýhody? Název: Re: Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2008, 06:53 Co je těžší? Kilo železa nebo kilo peří? 8)
Ohřívač na 400V vám odebere méně proudu (ale stejně práce), proto je výhodnější. Musíte mít ale třífázovou přípojku. Název: Re: Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2008, 06:58 Spotřebič s výkonem 3kW vám za 1 hodinu odebere 3kWh a platit je budete podle sazby dodavatele energie, nezáleží jestli to odeberete s jedné fáze nebo ze tří.
Spotřebič připojený na 3 fáze má odběr rozložený a tím jsou jednotlivé fáze méně zatížené, u soustavy TN-C je tím i omezen pracovní proud vodičem PEN, který současně pracovním i ochranným. I když budete mít rozvod v soustavě TN-S, pořád je přívod od dodavatele energie proveden jako TN-C. Pro silnější spotřebiče je připojení na všechny 3 fáze lepší. Spotřebič 3kW je téměř hranice výkonu, který se dá připojit přes zásuvku na jednofázovém rozvodu (omezeno na 16A) Nevýhodou u vícefázového připojení je nutnost použít vícežilový kabel, spínání více vodičů,... Název: Re: Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.04.2008, 09:37 Když si pořídíte jednofázový, tak budete mít asi potíž s rozložením ostatní zátěže do fází, což může nakonec vést k navýšení jističe před elektroměrem - a tedy k navýšení měsíčního paušálu.
V případě třífázového boileru zase budete muset udělat přívod k němu třífázový, včetně třípólového stykače ovládaného z HDO, což vyjde na pořízení o něco dráž. Na co se někdy taky zapomíná, je ztrátový výkon v přívodním kabelu. Když budete mít přívodní kabel 2,5 mm2 dlouhý 10 m, tak bude ten ztrátový výkon v kabelu u 1-fázového připojení 24W a u 3-fázového 4W. Ten rozdíl udělá za rok, za předpokladu ohřevu 8h denně, asi 100 Kč navíc u jednofázového připojení. |
