Název: Může statická elektřina způsobit nefunčnost digitálního zařízení? Přispěvatel: Alfred Duchac 14.04.2008, 14:45 Elektronicke zarizeni cislicove povahy zapojene na stole funguje, ale kdy se da do plechove bedny prestane spravne fungovat.
Privodnimi kabely to neni. Nevi nekdo cim by to bylo. (Zdroj + elektronika / stale stejna vzdalenost ) Název: Re: Může statická elektřina způsobit nefunčnost digitálního zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.04.2008, 17:09 Možná by nebylo od věci trochu přiblížit, o jaké elektronické zařízení se jedná.
Nemá problém s chlazením? Nepotřebuje příjem nějakého signálu? Nevyzařuje silné elmg. vlny? Nemůže být problém v nějakém vaklkontaktu? (když se strčí do bedny, tak jsou přívody jinak mechanicky namáhané, než na stole). Přestane fungovat už při vnoření do té piksly, nebo až po zavření víka? Anebo až za chvíli poté? Název: Re: Může statická elektřina způsobit nefunčnost digitálního zařízení? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.04.2008, 09:18 Málo informací, těžko radit. Co spojení potenciálů 0V na PCB, GND krabice a PE vodiče. Mělo by být v jednom bodě, 0V bych zkusil od šasi a PE odpojit a nebo naopak. Co zdroj - není na stole jiný (laboratorní), zatímco v kisně originál k přístroji, z kterého třeba lezou nějaké VF složky?
