Název: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: bosh 11.04.2008, 18:33 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
Vyhledávač jsem použil, ale odpovědi jsem se nedobral. Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Jan Říha 11.04.2008, 20:54 Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizák ovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha
Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.04.2008, 21:18 Je však se třeba vyvarovat těsnější blízkosti s teplovodními trubkami - při té nejblbější konstelaci (trvalejší přítomnost teplé vody v trubce a nadoraz zatížené vodiče) se může překročit dovolené oteplení kabelu. Po letech pak ztvrdlá izolace kabelů může způsobit problémy.
Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.04.2008, 21:28 TO: Brambor
Uložit vedení do stejné drážky jako rozvod vody je to nejhorší uložení jaké se dá provést! (!) >:( Kladení vedení v blízkosti neelektrických rozvodů se provádí podle ČSN 33 2000-1, čl. 132.11, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 515 a podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 528.2. Vedení se ukládají v dostatečné vzájemné vzdálenosti (cca 10-15 cm). Není li vyhnutí, a je nutné kabel uložit do stejné drážky, musí se kabel uložit do ochranné trubky. (norm) Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Václav 3 11.04.2008, 21:48 Kvůli vzájemnému oteplení není vhodné umisťovat do jedné drážky více kabelů - snižuje se zatižitelnost - a to ty kabely nemívají teplotu trubky s horkou vodou, takže nedoporučuji. Je zde navíc další nebezpečí - při opravě jednoho dojde k poškození druhého rozvodu, protože to těžko někdo bude předpokládat, že je to těsně vedle sebe.
Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2008, 21:50 Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizák ovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha To je supr příklad! Plyn se vede jak chtějí plynaři, dle jejich norem, jen elektrikáři jsou velcí chytrolíni a zpupní, respektovat normy své. O co je méně norem a předpisů na plyn, o to jsou plynaři na to svoje háklivější a důsledněji své předpisy dodržují. Elektrikáři mají normami popsané kde co, ale kašlou na to. Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 12.04.2008, 10:27 Jasně , předpis je předpis !! Takže vykopejte v bytě vodu , kousek nad vodou plyn nad plynem kabely a nad kabely slaboproud , pak se podívejte co jste provedli :-X ;D
Název: Re: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.04.2008, 10:47 Nemá se to ale běžně se to dělá....Koukal jsem a prošlo to i na stavbě Metrostavu.... ..
