Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Stanislav Havelka. 06.04.2008, 20:23|
Název: Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB? Přispěvatel: Stanislav Havelka. 06.04.2008, 20:23 Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB?
Název: Re: Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB? Přispěvatel: Jura Krikl 07.04.2008, 01:58 Pokud se ptate přímo na modul, tak mate asi nějaký problem nebo nejasnost. Zkuste přesněji :-D
Název: Re: Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB? Přispěvatel: Stanislav Havelka. 07.04.2008, 20:26 No spíše mě zajímal názor jako takový na Ego-n...ale problém tam máme nejmenovaná firma instalovala zákzaníkovi vysílací modul RF typ.3270C16200 a je tam občasný problém ze spínáním dálkového ovládání občas jde a občas nejde...vše je zapojené dobře a programace modulu je taky v pořádku...možn á bude lepší kontaktovat někoho od ABB...firma které montáž prováděla se k tomu nemá(bohužel):-(
Název: Re: Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB? Přispěvatel: Jura Krikl 08.04.2008, 07:30 Rf tlačítka u sběrnicových systemu jsou spíše nadstavbovou věcí. Problemy mužou byt :
Dosah tlačítka. Pokud je modul v rozvaděči z kovu a nema externí antenu, bude problem z dosahem. Na technologii RF ma vliv nejen umístění prvků, ale i počasí. Pokud jsou tam přijímací moduly dva, muže se stavat, že signal z bezdratu zachytí oba moduly a ve stejnou chvílku pošlou informaci na sběrnici, čímž zahltí sběrnici. Tohle se stavalo u starších sběrniicových systemu. Egon už by tohle měl mít ošetřene. S njevětší pravděpodobnos tí to bude špatně umístěný modul přijimače RF. Egon jako takový je jednoduchý sběrnicový system, a myslím si, že nebude zas tak poruchový. Ale jako každy system se vyvíjí a nějake mouchy bude mit, s tim se musi počítat :-D Název: Re: Jakou máte zkušenost ze světelným modulem od Ego-nu od ABB? Přispěvatel: Martin Formánek 10.04.2008, 09:01 V připomínce k dosahu vysílacího modulu RF je vysoká pravděpodosbno st nevhodného umístění modulu.
Jakmile se modul v rozvaděči jeho dosah se značně sníží a to nemusí být jen rozvaděč kovový. Vzhledem k dnes používaným plastů mají i tyto rozvaděče velmi slušné stínění RF signálu. Modul vysílací RF lze vybavit externím vysílačem buď jako malou naténkou (Rx EXT) nebo pro zajištění velkého pokrytí signálem RX GR + anténa GP. Obě zařízení jsou k modulu připojena libovolnou dvojlinkou o délce až 20m. Pak je možné vysílačku umístit na rozvaděč nebo ještě lépe nějak do patra. pak je pokrytí velmi slušné. V softwarovém nastavení doporučuji v Egon asistentu zaškrtnout "opakované vysílání" ... pak by mělo chodit vše bez chyby. o:-) |
