Oblast definic pojmů => Téma založeno: kbulda 04.04.2008, 21:25|
Název: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA? Přispěvatel: kbulda 04.04.2008, 21:25 Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR ,
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce, ztížení cca 80 %. Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ? Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ? Karel Název: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.04.2008, 21:40 Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR , Nabízím vysvětlení:1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce, ztížení cca 80 %. Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ? Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ? Karel FLA = Full Load Amps = jmenovitý odběr SFA = Service Factor Amps = odběr při dovoleném přetížení (krátkodobém, opakovatelném) SF = Service Factor = dovolené opakovatelné přetížení, viz např. http://www.engineeringtoolbox.com/service-factor-d_735.html Název: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.04.2008, 21:54 1/4 HP to je snad koňská síla? Jestli je to tak, dalo by se přepočítat na W.
1 HP = cca 750W to by bylo přibližně 187,5 W. Tam je rozptyl proudu dle kostrukce motoru 2 nebo 4 polového od 1,5-2,5A při chodu. Záběrový bude zhruba přes 7A. Měřit , měřit pokud to jde . ;) Název: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA? Přispěvatel: kbulda 07.04.2008, 20:37 Pánové, oběma vám (poklona) za rozumy.
Karel |
