Název: V čem spočívá velikost (hmotnost) elektromotoru a jeho výkon? Přispěvatel: Aleš Mauner 31.03.2008, 09:02 V čem spočívá velikost (hmotnost) elektromotoru a jeho výkon?
Nejlépe příklad. 1. motor z klasické vrtačky, 1000W. 2. nějaký patkový či přírubový motor (klasický MEZ) 1000W č. 2. je evidentně mnohem větší a těší, má to nějaký vliv na výkonost (otáčky, kroutící moment apod.) či zde prostě jen o miniaturizaci č. 1 (tím i větší cena)? (snad jen pro úplnost dodám, že se mi jedná o výrobu vozíku pro tahání materiálu do krpálu na chatě, odhaduji to na cca 2kW, ale při výběru motorů jsem právě narazil na výše zmíněný problém) Název: Re: Výkon elektromotoru vs. jeho velikost Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.03.2008, 12:19 Možná by bylo zajímavé srovnat to i z jiného pohledu:
- jestli máte čím, zkuste motor ve vrtačce zatížit tak, aby se jeho výkon přiblížil max. výkonu - u vrtačky to je krátkodobé a předpokládá se, že většinu času je zatížena jen zlomkem max. výkonu a běh motoru je omezen na krátké časové úseky - jsou technologická zařízení, kde asynchronní motor s kotvou na krátko může běžet prakticky nepřetržité stovky hodin, zkuste to s motorem u vrtačky... - při přetížení asynchronního motoru s kotvou nakrátko dojde k přehřátí motoru, může se poškodit, ale nejde to tak rychle - u sériového motoru s komutátorem (vrtačka) s klesajícími otáčkami výrazně stoupá proud, již při krátkodobém přetížení se přehřeje vinutí na rotoru, prudkým silným oteplením se poškodí přívody na komutátor, výrazně se opaluje a poškozuje komutátor,... To jsou dvě natolik odlišné konstrukce motorů, že hodně záleží na použití, na způsobu zatížení,... Název: Re: Výkon elektromotoru vs. jeho velikost Přispěvatel: Vlastimil Laube 31.03.2008, 13:29 Zjednodušeně vzato, velikost (tedy spíše objem a hmostnost) motoru odpovídá přibližně jeho momentu. Tzn. že vezmu-li dva motory se stejným výkonem, kdy jeden bude mít poloviční jmenovité otáčky, tak ten s polovičními otáčkami bude vážit přibližně dvojnásobek. V praxi je to ovšem složitější, protože hmotnost ovlivňuje mnoho dalších parametrů. které již výše uvedl pan Schwarz - t.j. jeho dimenzování na trvalý/krátkodobý chod/časté rozběhy a pod., způsob chlazení a mnoha dalších věcí...
Pro výběr motoru pro váš vozík pak bude také hlavní a podstatný moment, který budete od motoru potřebovat. Jeho výkon již pak pouze ovlivní rychlost vozíku. K vaší aplikaci bych taktéž zvážil použití soustrojí motor-šneková převodovka, které se vyrábějí jako celek a které vám jednoduše zajístí, že při výpadku elektřiny vám vozík nekontrolovaně nevyrazí směr dolů. |
