Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Milan Gono 2 13.06.2004, 10:27|
Název: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Milan Gono 2 13.06.2004, 10:27 Zajímalo by mě, kterých částí se týká ochrana pospojováním
v koupelně ( odpadové i přívodní potrubí vody je plastové, rovněž vana je plastová, ovšem upevněná na kovové konstrukci ). Jediným kovovým předmětem je zde ústřední topení a jeho potrubí a oceloplechová zárubeň. Pokud se týká ochrana pospojováním i těchto částí, jakým způsobem se provádí, popř. pomocí jakého materiálu, jestliže jsou v koupelně dva radiátory musí se pospojovat oba dva nebo stačí jeden. (V domě je použit proudový chránič). Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Jarda Datum: 30.1.2001 13.06.2004, 10:28 Odpovědna Vaší otázku naleznete:ČSN 33 2000-7-701,ČSN 33 2000-4-41, ČSN Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Jiří Pastl 03.07.2004, 13:48 Bez toho, aniž bych se díval co píše norma, pospojím v koupelně všechny kovové, vodivé, neživé části tak, abych vše uvedl na stejný potencionál. Jednoduché a účinné, že? Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Petr Kalvoda 01.08.2004, 00:13 To znamená, že musím ukostřit i kovovou baterii u umyvadla i přes to, že je vlastně napojena na plastový rozvod vody? Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Tibor Hanko 10.11.2004, 21:02 <p>S tou batériou na plastovom rozvode: V norme je udaná hodnota izolačného odporu (ak si dobre pamätám, tak 50Mohm), pri ktorej sa predmety nemusia pripájať na pospájanie.(ak ju dosiahnu, tak sú uložené izolovane, ak nie, tak sa nemôžu pokladať za izolovane uložené) Ale je vždy lepšie prepojiť všetko, čo sa prepojiť dá. Nie je to na škodu. Pod batérie sa predávajú podložky na pripojenie k pospájaniu (používajú sa najmä v zdravotníctve) a s nimi máte vyriešené fyzické pripojenie PE vodiča. Proste, ak pripojíte aj to, čo nemusíte, nič nepokazíte, Ale ak zabudnete pripojiť niečo, čo treba, môže byť z toho aj smrteľný úraz..</p>
Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: František Šohajda 02.11.2009, 06:08 TO:Tibor Hanko
Máte pravdu že se prodávají svorky pod baterie vodovodní na pospojování, ale 9 z 10 instalatérů to vyhodí pryč, protože se mu to špatně montuje.. Těch 50 Mohm je asi 3 m trubky z "PVC" při normální vodě..pak je baterie uložena izolovaně...ví ce v TNI 33 2000-7-701.. Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Kubanka 10.07.2022, 16:26 Pre toho, kto neverí, že treba pospojovať, stačí, keď si odmeria izolačný odpor medzi kovovou batériou a najbližšou časťou rozvodu vody, kde už je kovové potrubie. Tých 50 Mohm skončí, akonáhle pustíte do rozvodu vodu. Preto pospojovanie !!
Název: Re: Co vše v koupelně pospojovat? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2022, 20:09 Pre toho, kto neverí, Reagujete na třináct let staré téma. Už jste někdy zkusil najít v koupelně kovovou část potrubí? |
