Název: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Přispěvatel: Radec 26.03.2008, 07:33 Řeším podobný problém jako v předcházející téma. Mám zahradní chatu, kde jsou po předchozím majiteli elektrické rozvody, ale není samostatná elektrická přípojka, protože připojení bylo řešeno od souseda. Toto již není možné a tak přemýšlím jak dál. Samostatná přípojka se mi zdá drahá vzhledem nízké spotřebě. Uvažuji o koupi tiché elektrocentrál y (Honda, Heron 2000W) .
Je možné ke stávajícím rozvodům v místě, kde byla chatka připojena na souseda, připojit elektrocentrál u nebo je nutné jednotlivé spotřebiče připojovat přímo k elektrocentrál e. Název: Re: elektrocentrála Přispěvatel: Michael Holaň 26.03.2008, 08:26 Centrálu jako takovou můžete napojit napřímo na rozvod, pokud se bavíme o centrálách tak do 7,5 kVA. Otázka je jiná, jakou máte představu o provozu a jaké spotřebiče budete napájet. Pokud by to bylo jen osvětlení, rádio nebo televize, tak možná bude lepší vše předělat na 12V ss, dnes jsou i zářivky na 12V, LEDková svítidla a vše napájet z přivezené autobaterie, kterou si doma nabijete. Na víkend to bohatě stačí. Výhledově budou zajímavé i solární články, až trochu zlevní. Pokud ale byste počítal s trvalým provozem o prázdninách a hlavně v zimě, kdybyste chtěl přitápět a mít též teplou vodu, tak si nechte udělat ekonomický rozbor, jestli opravdu by se nevyplatila přípojka. Nafta / benzín do agregátu půjde cenově trvale nahoru a navíc tyto agregáty mají problém s dlouhodobým chodem. Rozhodně na dlouhodobý provoz musí být nafta, benzín nesmíte dolévat za chodu vůbec a jen do vychladlého stroje.
Název: Re: elektrocentrála Přispěvatel: Viktor Klemon 26.03.2008, 08:41 Mám skúsenosť s so solárnym panelom 36 PW, autoakumulátor 60 Ah, menič 150 W, na chatke bez prípojky. Na svietenie + rádio bohate postačí aku. Na väčšie spotrebiče sa naštartuje malá centrála ( lacný dvojtakt), ktorou sa aj dobije prípadne vybité aku.
Zatiaľ to slúži k spokojnosťi. Solárne systémy už nie sú tak drahé, aby sa nedali použiť, v porovnaní z cenou uvádzanej centrály - už by bol raz tak výkonný systém ako je vyžšie spomenutý. Název: Re: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Přispěvatel: david stepanek 28.03.2018, 02:32 (poklona) ,
resim podobnou situaci - mam na chate solar.panylek a akumulator a menic 220 + rozvod. Ale kdyz nesviti slunce vic dni, tak mi dojde stava. Ted porizuju malou centralu(kipor1-2kW), na cas nez vyleze mozol a zajimalo by me tez, 1 - jestli muzu rozvod jednoduse odpojit z menice a zapojit do centraly 2 - jak dobijet tu baterku z centraly? pres 12V vystup? nebo musim jeste koupit nabijecku? Diky za tipy. Název: Re: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Přispěvatel: Zdenek+ 16.11.2018, 06:10 Samostatná přípojka se mi zdá drahá vzhledem nízké spotřebě. Uvažuji o koupi tiché elektrocentrál y (Honda, Heron 2000W) . V roce 2018 po nekolikanasobn em zdrazeni od vaseho dotazu, je ta Vase drahota takova (podle aktualni kalkulacky na eru cz): poplatek za elektromer: 17,42 Kč měsíčně (D01 a vhodný obchodník) Cena za kWh: < 5 Kč A za připojení EM resp. rezervovaný příkon 6A zaplatíte 6x200 Kč jednorázově. Nejdražší bude kulaté razítko revizáka a postavit si přípojku, pokud ji nemáte. Ale ta Honda vyjde možná o dost dráž...? Název: Re: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.11.2018, 09:02 Elektrická zařízení (a nejen ta), je třeba používat podle pokynů výrobce.
Pokud má elektrocentrál a vývod na zásuvce, výrobce bude mít i v návodu cosi o připojení spotřebiče(ů). Pokud si to pustíte do pevného rozvodu, přebíráte jistá rizika, protože jste provedli cosi nestandardního . To, že něco funguje, ještě neznamená, že je to natolik bezpečné, aby se to mohlo používat Název: Re: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Přispěvatel: Rozvodak 17.11.2018, 22:39 Panely a centrály jsou znouzectnost na úkor komfortu.
Tam kde to jde, bych řešil standartním připojením, hlavně jdeli o chatu kam se jezdí na rekreaci. Nemá smysl investovat do zařízení které ve své podstatě nevyužijete, jsou s tím starosti a ještě vám ho vyčórujou když tam nebudete. Stálá platba distributorovi za připojení s nahodilím odběrem stojí pakatel. |
