Název: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: JJoseff 19.03.2008, 14:23 Slyšel jsem něco ohledně toho,že stavba která je kolaudována po červnu, nebo červenci tak musí mít ohlašovač požáru. Měl bych dotaz v jaké místnosti a co je pro to vše potřeba? Kabel nebo husí krk? mám to přivést do rozvaděče k elektrice kde bude nějaké trafo + baterie...
Název: Re: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: Petr Liskar 19.03.2008, 14:58 Povinnost vybavit si objekt "hlásiči požáru" se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008.
Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny "hlásiči požáru" pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou ( viz § 31). Rodinný dům: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být "hlásič požáru" umístěn také v jiné vhodné části bytu. Důležitá poznámka: jde o AUTONOMNÍ hlásiče požáru, tedy žádného husího krku k rozvaděči netřeba... Název: Re: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 19.03.2008, 20:55 je víc možností, jak napájet hlásič požáru. První koupit autonomní hlásič, ve kterém je potřeba měnit občas baterri, nebo druhá: pokud je v domě počítáno s EZS ( alarmem ) tak není problém použít doplňkové hlásiče napojené na EZS
napájeny jsou z ústředny a při poplachu je možno přenášet poplachovou informaci například na telefon, ovládat zařízení v domě a podobně ;-) Název: Re: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: František Šohajda 20.03.2008, 17:16 Nemusí se nic chystat. Jen se vyvrtají hmoždinky a uchytí se na požadovaní místo.Jak píše kolega ne to autonomní tj. napájení baterií která vydrží cca 1 rok.
Název: Re: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: JJoseff 21.03.2008, 16:06 A co kdybych chtěl že když začne hořet a zjistí to jeden hlásič tak aby začaly houkat i ty ostatní....a s těma bateriemi se mi to moc nezamlouvá, pořád měnit baterie a nebo hlídat zda ty baterie jsou v pořádku. Nešlo by to napojit třeba do rozvaděče kde by bylo nějaké trafo a popř. náhradní zdroj (baterie) když vypne el. proud.
Název: Re: Co vše musí být přichystano pro instalaci požárního hlásiče? Přispěvatel: Jura Krikl 21.03.2008, 16:21 Nešlo by to napojit třeba do rozvaděče kde by bylo nějaké trafo a popř. náhradní zdroj (baterie) když vypne el. proud. Pak jedině použít ustřednu EZS (najakou 4smyčkovou) a dat ji do samostatné krabice s napajením a založní baterii. Klavesnici a externí sirenu (vnitřní, nebo vnější, ale prp probuzení bude lepší vnitřní) Tento system ma spostu možností nastavení, jako třeba automatický start (Pokud pečete nabo topite v krbu a čidla reaguji, mužete je vypnout) K senzorum, klavesnici a sireně Vam stačí nějaký UTPčko nebo SYKFY 6paru. |
