Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: František Jiráček 12.03.2008, 11:37|
Název: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: František Jiráček 12.03.2008, 11:37 Zákazník chce vytápět domek krbem a elektrokotlem. Čez mu ovšem ve stanovisku sdělil, že může používat pouze jistič 25A a bez topení. Těch 25A jsem schopen udržet přednostním relátkem. Není to u tak malého jističe žádná paráda, funguje to, a není to na pořád. Plánuje se rekonstrukce distribuční sítě.
Můžete mi poradit jak postupovat, když s technikem není řeč? Když už povolí těch 25A, tak je může využívat jak chce. Taky jsi je zaplatí. Nemá nějdo podobné zkušenosti a jak z toho ven? TV Nova beru až jako poslední variantu. Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Martin Bauer 12.03.2008, 12:41 Těžká odpověď.
Distributor má kalkulaci možného zatížení sítě v daném místě. I když jste schopen dodržet 25A před elektroměrem, bude celkový souběh větší. (s připojeným kotlem) Pokud se plánuje rekonstrukce sítě, bude to asi na dlouhé lokte. Moje zkušenost 1,5 roku. Pokud se síť bude rekonstruovat na základě požadavku vašeho klienta, bude distributor požadovat 60% nákladů na tuto rekonstrukci. Její výše se bude těžko odhadovat. Pokud připojíte kotel bez vědomí distributora, tak budete topit za draho a navíc porušíte povinnost spotřebič o výkonu větším než 2000W nahlásit (norm) Asi jsem vám moc nepomohl, nic méně dvakrát se mi podařilo zástupce distributora přesvědčit u večeře....... o:-) Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: MilanKnop 12.03.2008, 13:08 TO Martin Bauer
500,- Kč/ A hlavního jističe platí pro celý ČEZ i při navyšování příkonu. Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 12.03.2008, 16:39 MilanKnop: To máte sice pravdu, ale pan Bauer hovoří o něčem jiném. Baví se o úpravě distribuční sítě, kdy po vás může distributor může požadovat úhradu jisté části nákladů, které mu vzniknou.
Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.03.2008, 17:14 porušíte povinnost spotřebič o výkonu větším než 2000W nahlásit (norm) He ? :o Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: MilanKnop 13.03.2008, 08:18 TO Pavel Ryšavý
Nemáte pravdu. Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Miroslav Zuna 20.03.2008, 22:45 Podobnou situaci jsem řešil umístěním 2 klimatizačních jednotek ETA 3572 do nejpotřebnější ch místností. Jm.parametry:Odběr 1,75 kW topný výkon 5,5 kW 8,7A.Postačil mi jistič LSN 10C/3 a bez potíží mi na ty klimošky priznali sazbu pro tepelné čerpadlo D56d-10.Reálná úspora oproti elektrokotli je cca 80% elektřiny na vytápění a nepotřebuji teplovodní topení.
Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2008, 00:16 Pokud má v domě plyn mohlo by stačit topení 9kW, ale je fakt, že nevím jak velký je to dům.
Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2008, 00:19 Ještě, pokud tam plyn na vaření není, dalo by se to možná řešit přednostním relé, že když se vaří, tak kotel topení vypne. Dál je možné topit ještě do akumulační nádrže v době, kdy se vařit nebude a ta potom ten čas překlene, protože v provozu bude jenom oběhové čerpalo.
Název: Re: Jak řešit topení domku krbem a elektrokotlem pokud ČEZ povolí pouze 25A? Přispěvatel: Václav 3 24.03.2008, 08:16 to František Jiráček:
Dovoluji si upozornit pouze na problém cen. V době nízkého tarifu pro el. přímotopy nebo kotel (sazba D45d, která trvá denně 2O h s několika přestávkami ) je cena 1kWh zhruba třetinová než u sazeb bez tarifování nebo u tarifů pro akumulační spotřebiče (D25d, D26d - 8 h nízké sazby) v době vysoké sazby. Tento fakt silně prodraží Vámi uvažované řešení problému. Doporučuji zvážit jiný způsob topení, protože i při přiznané sazbě D45d je topení elektřinou drahé. |
