Název: Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil? Přispěvatel: Jan Budovič 10.03.2008, 13:51 Přetížil jsem elektronické trafo Kanlux SET60-N.
Dá se opravit? Bez zátěže měřím na sekundáru o,7 V. Musí být trafo pod zátěží, abych na sekundáru něco naměřil? Název: Re: elektronické trafa Přispěvatel: Jura Krikl 10.03.2008, 14:10 Na tomto předřadniku je informace o minimalni a maximalní zatěži. Bez minimalni zatěže nenaměřite teměř nic, při přetížení by se měl světelný zdroj odpojit.
Ale je to kanlux :-D Název: Re: Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil? Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2008, 16:09 Pokud při min zátěži nic nenaměříte tak oprava lze ale je za samou cenu jako nové trafo ! :-\
Název: Re: Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil? Přispěvatel: Jan Alin 10.03.2008, 20:03 Jednou jsem takovéhle tráfko které nefungovalo rozdělal a zjistil jsem že se jen teplem vyletovala svorkovnice z plošného spoje. Po zaletování šlapalo a zřejmě šlape dodnes. Není to ovšem standardní způsob opravy, ono to vlastně na opravy není dělané vůbec. Pozor při rozdělávání, člověk může narazit na písek :).
Název: Re: Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil? Přispěvatel: Kubíček R. 30.03.2008, 07:50 Levné kupované - 2x kupované, u Kanluxu možná i vícekrát! Opravovat to nemá smysl.
