Název: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Hanz 03.03.2008, 22:10 Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Merick Kir 03.03.2008, 23:32 Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez? Asi to smažu!Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Kamil Novák 03.03.2008, 23:36 Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Luboš Mezei 04.03.2008, 07:56 Tak co se to děje? (zle) Smaž te to.
Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 04.03.2008, 10:16 Vážený pane Hanzi, moji předřečníci vám chtěli nepřímo naznačit, abyste použil "vyhledávače" neboť uvedená problematika se zde již mnohokráte řešila.
Já vám přesto alespoň částečně pomůžu. Pokud byste použil kabel 4x musel by mít průřez min. 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AL. Vzhledem k velikosti hlavního jističe před elektroměrem bych vám doporučil min. CYKY 5x6 mm2, ovšem záleží též na vzdálenosti mezi sloupkem s elektroměrem a domovní rozvodnicí s ohledem na úbytky napětí, event. na možností navýšení příkonu v budoucnosti. Současně bych vám doporučil do výkopu uložit též ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro možnost potencionálníh o využití tzv. nočního proudu (sazby NT) ev. ovládaní el. topení (vím, že to v současné době již není na pořadu dne). Chtělo by to více údajů. A samozřejmě se nezbývá zeptat: a co projekt? Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: František Miksa 05.03.2008, 20:06 Pro Vladimír Kadlec: projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.
Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Kamil Novák 05.03.2008, 20:52 projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Myslíte, že kdyby měl tazatel onen "cár papíru", tak že by se zde musel ptát ? :-\ Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení. K čemu myslíte, že by koncový zákazník potřeboval výkres skutečného provedení ? ?? Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.03.2008, 22:00 TO: Hanz
Určitě použijte kabel CYKY 5x10 mm2 nebo CYKY 5x16 mm2 + ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2. Doporučuji Vám uložit i rezervní trubku pro budoucí napojení branky a podobně. Název: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Přispěvatel: Pavel Horský 06.03.2008, 15:41 TO MIKSA: A PODLE ČEHO PAK PROVEDE REVIZNÍ TECHNIK REVIZNÍ ZPRÁVU? CO? DOPLŇTE SI NEJPRVE VĚDOMOSTI A PAK NEBUDETE VYKŘIKOVAT TAKOVÉ VOLOVINY! (fool)
