Název: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Betiša 02.03.2008, 17:32 Ohledně jističů ve starém panelovém domě,
kde jsou pouze dva jističe jeden 6A pro svetelný obvod a druhý 10A pro vsechny zasuvky v bytě. Jističe mi známý menil asi pred 5 lety jsou to již od OEZ Nejen, že musim hlídat, aby nejeli dva velkoodběrové spotřebiče najednou, ale ani např pc nespustím bez problémů. Musím nejprve vypnout zdroj na pc poté zapnout přepětovou zásuvku a poté zapnout zdroj a nakonec cele pc. Proste uz me to stve jaka je rada? Zkusit dát nový jistič stejné hodnoty? Nebo mohu dát v byte misto 10A stejný jako je na chodbě tj.15A? Panelak je dost starý určitě vic jak 30let rozvody jsou delany hlinikem. Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: martin1242 02.03.2008, 18:08 provedte kompletní rekonstrukci elektriky včetně navýšení příkonu,prozatím pokud to vedení k zásuvkám dovolí můžete navýšit jističe z 10A na 13A
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Betiša 02.03.2008, 20:30 Takže 13A je maximum tech 15A dát nelze?
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Milan Karvánek 02.03.2008, 20:36 Nelze. Pokud trváte na zvýšení nechte si ještě před tím dotahnout všechny šroubové spoje v zásuvkách a krabicích.
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Elek-tronek 02.03.2008, 20:42 To chce novou elektoinstalac i a HL jistič 25A a potom 16A a 10A a všechno udělat v CU 3*2,5 a 3*1,5mm a je to OK...
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: martin1242 03.03.2008, 12:40 15A nelze kvůli selektivitě jištění a těch13A můžete dát až po posouzení zda to stávající vedení k zásuvkám snese.
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Michal Slabý 03.03.2008, 19:55 Asi byste měl začít tím, že si necháte provést celkovou revizi, včetně přípojky. A podle výsledku se rozhodnout pro nějaké řešení.
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Betiša 03.03.2008, 20:51 Ravizi jsem si nechal delat reviznim technikem pred 4 lety kdyz jsem se do bytu stehoval dle zprávy revizáka vse bylo v poradku... (norm)
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: ferdo 03.03.2008, 21:38 Asi byste měl začít tím, že si necháte provést celkovou revizi, včetně přípojky. A podle výsledku se rozhodnout pro nějaké řešení. Vážený pán kolega tu by som ani revízáka do bytu nevolal takú jednoduchú inštaláciu by mohol posúdiť každý elektrikár ,ktorý bol preskúšaný a trochu sa venuje aj normám a vedel by okamžite previesť aj opatrenie respektíve poradiť .Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 04.03.2008, 20:48 Revizní technik posuzoval bespečnost instalace vzhledem k původním normám dle vzniku a stavu instalace.
Dnes ,ale máte víc spotřebičů a takových ,co nebyly ani v době stavby paneláku známé ;) S možstvím spotřebičů rostou nároky na instalace a tím i potřeba jejich rekonstrukce a navíšení hl. jističe. Teď tam neni co kontrolovat . Jeden jistič na zásuvky je v dnešní době více než nedostačující. Pokud by se povedlo dát dva do rozvaděče a rozdělit okruhy zásuvek , tak stále vidím problém v hodnotě hlavního jističe. Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Betiša 05.03.2008, 09:22 Ja v bytě jistič navic mam je na nem napsano pračka ale nevedou od neho zadne draty je tam jen jaksi pripraveny.... .
Název: Re: Co s nedostatečným příkonem v v panelovem bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 05.03.2008, 11:22 Tak si pozvěte elektrikáře, který se pokusí okruhy rozdělit. Může se stát ,že tam ta možnost ani nebude.
ALE Nejlepším a nejjistějším způobem i zlediska bezpečnosti (o praktičnosti ani nemluvě) je rekonstrukce instalace. To bych doporučil přednostně. (dance) Rozhodnutí je na vás. Podle mě je pouhá úprava stávajícího stavu ,bez výměny Hl. vypínače a vedení k elektroměru a dále nových rozvodů po bytě pouze oddálením problémů. Jinak jste velice omezen při užívání všech spotřebičů v bytě . Ale i tak se dá žít :( Myslet na to co mohu teď zapnout a co musím vypnout :P nechci |
