Název: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Kubenkova 27.02.2008, 09:44 K žádostí o el. přípojku novostavby rod.domku bylo distributorem sděleno, že náklady na přípojku od domu ke sloupu hlavní distribuční sítě (nejedná se o odbočku) si hradím sama.
Na sloup byla distributorem připevněna pojistková skříň. Sloup je vzdálen od domu cca 30 m. Není dle zákona je povinnen hradit přípojku distributor? Z davu semináře 27.02.2008 09:44 Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Martin Bauer 27.02.2008, 12:01 Musím vás zklamat. Distributor má pravdu, viz citace Energetického zákona §45:
§ 45 Elektrická přípojka (2) Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy. ....... (7) Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti. Z tohoto plyne, že pokud distributor provedl instalaci pojistkové skříně na sloup, splnil svou zákonnou povinnost. Vedení od této skříně k rod. domku, včetně měření, musíte provést ve vlastní režii. Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Viktor Klemon 28.02.2008, 08:00 No dovolím si trochu polemizovať,
existuje aj iný pohľad na vec :nás učili, že HDS je vždy tá na objekte, na sĺpe sa istí zmena prierezu odbočky - bežne používa pre viac prípojok zapojených na jednej poistkovej skrinke na stĺpe. Je to istenie vedení distribútora, nie HDS Zákon sa dá vyložiť rôzne. Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Petr72 29.02.2008, 19:49 prosím tedy o názor. Sám teď řeším připojení RD. Sloup je přes silnici a za chodníkem je hranice pozemku s plotem kde bude umístěna HDS. Tak že podle toho co píšete tak Eon uhradí to vedení ze stožáru včetně průtlaku pod vozovkou?
Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.02.2008, 20:21 Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;) Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku? Přispěvatel: Petr72 01.03.2008, 01:58 Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS". Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;) (poklona) za odpověď to asi investora nepotěší. |
