Název: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Lakatos 18.02.2008, 17:23 Koukal jsem na schémata zapojení hlavního jističe a nějak tomu nehovím.
Kam se umístňuje hlavní jistič? Hlavní Přívod L+PEN do elektroměru potom je hlavní jistič 25A a následuje podružný rozvaděč s jističema .. Koukám na obrázky od čezu a ten hlavní jistič mají za elektoměrem, takže když dojde ke zkratu trpěj hodiny? něž vybaví hlavní jistič... ?? Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Jura Krikl 18.02.2008, 17:58 To si asi dělate legraci :-D Dejte link na to "vaše" schéma :-D
Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Radek Kroutil 18.02.2008, 20:21 Hledal jsem to na Čezu a je všechno O.K. Jste se asi přehlédnul. Přívod zleva, jistič, elměr a do bytu....
Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Lakatos 18.02.2008, 20:30 Radek Kroutil :jj to je přesně ono,přivod L1 a N z leva,jistič elemer a PR L1,N,PE s jističeme,ale když dojde ke skratu a vybaví Hl jistič,tak to jde přes ty hodiny ??ano či ne?A nebo tam mají dva jističe jeden před a jeden za elemerem..
Chtěl jsem zeptat zdali ten jistič nemá být mezi EJ a PR??Místo mezi přívodem L1 a N a EJ...Takhle na obrázku to vypadá,že ,když dojde ke skratu,tak to lítá do Ej...leda že by tam dali ještě jeden jistič mezi EJ a PR... Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Petr Doležal 18.02.2008, 20:40 Možná vám pomůže fakt, že když se třeba probije zásuvka, tak zkrat teče od transformátoru až do té zásuvky všemi prvky obvodu, tedy i tím elektroměrem do té doby, než ho nějaký prvek vypne. A nezáleží kde tento prvek-jistič či pojistka je, zda před či za elměrem.
Hlavně, že vůbec je :) Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Lakatos 18.02.2008, 20:43 Petr Doležal : jj.ten obrázek je obráceně,tak je to OK... :)taky mi to bylo divný,že by ten skrat šel bez jističe do elemeriu...
Vy dva jste profesilnálové ,jak to tady pozoruji,tak jste jedničky:Petr Doležal a Radek Kroutil.... Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Miroslav Lampart 21.02.2008, 11:37 Jistič musí být vždy před elektroměrem, protože při výměně elektroměru musí se dát jeho přívod vypnout. Tak to požadují všechny rozvodné závody v ČR. Pokud ale takovou základní věc nevíte, tak bych doporučoval nic nedělat, na nic nesahat, nic nepřepojovat a pozvat si odborníka.
Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 29.02.2008, 17:26 Z HDS jde kabel na spodní svorky jističe , z jističe to jde do hodin a z hodin jsou vodiče na vývodní svorky kde se připojí kabel co půjde kvám do domu do rozvaděče .
Jinak to neznám ::) Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Jura Krikl 29.02.2008, 19:47 Z HDS jde kabel na spodní svorky jističe .............. .........Jinak to neznám ::) :D (dance) Ja to znam i obraceně. Na horní (dance) :DNezlobte se, nemohl jsem odolat :P Název: Re: Kam se umísťuje hlavní jistič? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 29.02.2008, 20:37 To Jura: ;D (drinks)
