Název: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: M. Kovacik 18.02.2008, 16:04 Chcel by som si urobit v byte 2 zasuvkove okruhy v podlahovych listach Arbiton LM, problem je v tom, ze do tych list nenatlacim 2x2.5 kabel, preto by som chcel jeden kratsi okruh (cca ~18m) urobit s pouzitim 1.5mm2 kabla.
Je mozne tento okruh istit 16A isticom? Ak nie, 10A bude v pohode? Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.02.2008, 16:14 Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno. Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější. Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: M. Kovacik 18.02.2008, 16:16 Nebude. preco tie trojky boldom?Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno. Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější. Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: M. Kovacik 18.02.2008, 16:22 Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější. mate pravdu, to by bolo asi lepsie... ale kazdopadne bude to teda istitelne len na 10A, ano?Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.02.2008, 16:42 Pro CYKY 1,5 lze použít jistič až 13 A. Běžně se prodávají právě pro podobné případy, jaké popisujete.
Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 18.02.2008, 20:06 Ano , CYKY 3x1,5 můžete jistit 13A jističem .
Ale pokud se tam vejdou dva kabely 3x1,5 , tak si myslím,že kabel CYKYlo se tam také vejde 2x ... 2x2,5 . Název: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2008, 09:25 preco tie trojky boldom? Update: už mi to docvaklo, nemyslel jste dvojvodičový kabel ale dva kabely 8) PS: Ten jistič 13A pro 1,5qmm by asi vyhovoval. |
