Název: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: Pavel. 06.02.2008, 11:50 Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením pro vedení od krabičky ke křížovému vypínači ?
Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.02.2008, 14:45 Plochý čtyřžilový kabel (CYKYLO) zřejmě neexistuje nebo jsem o tom alespoň nikdy ani neslyšel.
Můžete ovšem použít dva dvouvodičové kabely. Nebo kabel CYKY (kulatý), ten se vyrábí i s více vodiči. Ovšem varianta 4A nebo 4D (podle noveho značení 4O) není úplně běžná. Pro tento případ by se dal použít např. CYKY 5C (J) x 1,5 - ten je relativně dostupný. zeleno/žlutý vodič zůstane nezapojen. Kabel CYKY je také pro montáž za nebo do obložení vhodnější než CYKYLO (plochý), hlavně z důvodů lepší mechanické odolnosti. Z hlediska nebezpečí požáru mohou být použité oba typy kabelů, CYKY i CYKYLO. Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: Pavel. 06.02.2008, 17:07 Chtěl jsem si koupit CYKY 2Ax1,5 v jedné velkoobchodní firmě, která prodává i maloobhcodně. Tam jsem se s překvapením dozvědě, že dvoužilové kabely se už skoro nedají objednat a mám to pořešit kabelem CYKY 3Ax1,5. Přitom jsem u nich viděl nakupovat několik místních elektromontážn ích firem. Myslím, že jimi doporučovaným kabelem by to jistě šlo, když ale natáhnu 2 ( ke křížovému vypínači ) tak se mě to nezdá moc hospodárné- to by mě zajímalo jak to řeší ti elektrikáři co u nich nakupují - snad jako já - zajedou si do sousedního města. Jo a kabel CYWD prý po nich nikdo v životě nechtěl - ani nevěděli co to je.
No ale k otázce - mohu tedy použít CYKYLo 2Ax1,5 ? Část povede pod omítkou cihlové zdi, část ( necelé 2m ) prostrčená nad palubkovým stropem kde bude volně ležet a část bude v Ytongu. Vím že CYKY by byl lepší, ale CYKYLo 2Ax1,5 mám, tedy bych ho nemusel kupovat, jde jen o ty necelé 2 metry nad palubkami. Nebo mám zainvestovat a mít klid? Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: František Leopold 06.02.2008, 17:55 Co se týče kabelu CYKYLo, lze jej použít i v těch palubkách..oso bně bych jej ale v tom stropě vtáhl aspoň do trubky, pro sichr..Většina mě známých kolegů elektrikářů tahá přepínání kabelem CYKY 3Ax1.5mm2. Ovšem znám i jednoho soukromníka, ketrý toto tahá 5Cx1.5, prý pro "sichr" :D
Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: Jura Krikl 07.02.2008, 09:06 Je daleko rozumnější použít kabel CYKY 3Ax1,5mm2 a přepínače prosmyčkovat. V pořadí - odbočná krabice - přep. ř.6 -.přep. ř.7 - přep. ř.6. Ušetříte si tím minimalně zapojení 4 vodičů v krabici a v KU67 mista není nazbyt. Alternativně lze použít odbočná krabice -.přep. ř.7 - přep. ř.6. Druhou 6 mužete natahnout z krabice. Pozor na propojení pruchozího vodiče pod vypínačem!
Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložen Přispěvatel: Miroslav Lampart 11.04.2008, 12:13 Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením pro vedení od krabičky ke křížovému vypínači ? Plochý neexistuje. Je ale kulatý CYKY 4Cx1,5. Před několika léty byl běžně k dostání ve velkoskladech, dnes už tak běžně k dostání není. Pokud chcete jen pár metrů, tak jsem ochotný vám poslat. Pište na vesedomacnost@seznam.cz Vím, kde se dá koupit i dnes. Dělá se totiž jen na zakázku po několika km, tak ne všichni takový kabel mají - tak jsem byl infornmován, jestli je to pravda nevím. Název: Re: Existuje plochý čtyžilový kabel který je možné vést po a za dřevěným obložením? Přispěvatel: Václav 3 11.04.2008, 21:31 to M. Lampart:
kabel 4Cx1,5 se nemá používat pro vypínače, z/ž vodič se nesmí přeznačovat! |
