Název: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Luboš Hladík 10.01.2008, 21:50 Rekonstruuji dvoupatrovy rodinny domek (podsklepeny), veskere rozvody (vcetne vody, topeni atd.) budou nove - jako pri stavbe noveho. Protoze se nazory na ruzne veci lisi, chtel bych pozadat o vase nazory a zkusenosti z praxe.
Doufam, ze se neptam na veci, ktere jsou v nejakych diskusich jiz vyresene. Hledal jsem, ale temat uz je strasne moc a nenasel jsem. Pokud me jen nasmerujete, budu take rad. Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 11.01.2008, 07:20 Mě osobně se lépe dělá s kabelem CYKY , CYKYlo jedině na přání zákazníka nebo pokud je to v projektu ... do podlahy kabel CYKY káždopádně můžete dát , ale do husího krku to nemá cenu , protože stačí na něj šlápnout a je porušenej , lepší nějaký pevný husí krk,ten červený,teď po ránu si nevzpomenu jak se nazývá :D .Do zdí na silové kabely husí krk nepoužívejte,ale na slaboproud určitě.Pokud děláte kompletní rekonstrukci nebo dokonce stavíte , tak to není jen o tom jaký kabel , chtělo by to odborný dohled nebo lépe když o odborník udělá , ušetří vám to čas i peníze ... Křižení a souběh vedení , to vše řeší normy a odborník vám sdělí . . .
Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Martin Šedivý 11.01.2008, 08:35 Ta chránička se jmenuje KOPOFLEX, neohebná KOPODUR. Husí krky od GEWISSU vydrží poměrně velkou zátěž a do podlahy tam, kde se bude hodně chodit bych je určitě doporučil.
Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Luboš Hladík 11.01.2008, 09:39 (poklona) , ty pevnejsi chranicky do podlah urcite pouziji.
Jake by mely byt rozestupy pro soubehu a podobne, o tom jsem si precetl (mimo jine predevsim zde na portalu), bohuzel vetsina odborniku rekne, ze to nicemu nevadi, ze i v panelaku se vse (TV, ethernet a kdo vi co jeste) taha ve stoupackach se silovymi rozvody pres 7 pater a ze to nevadi. Tam ale casto jina moznost neni, takze ja to chci udelat co nejlepe to jde. Soubehum se vyhnu snadno, krizeni ale asi obcas ne :( Trochu OT: jak se takovy odbornik pozna? :) Ja mam totiz spatne osobni zkusenosti s ruznymi odborniky z ruznych remesel (a nektera vypraveni jsou primo otersna), takze se uz ted snazim si dulezite veci udelat sam. Urcite mi to zabere vic casu, ale udelam to pocive! Chtelo by to nejaky merak na miru odbornosti ;D Clovek by pak v klidu mohl delat svoji praci a nechat jine delat svoji... Priklad - vite, co mam v projektu? Jednu zemnici FeZn 3m tyc. Nevim, ale prijde mi, ze ve srovnani s 50m zeminiciho pasu zakopaneho kolem baraku se to neda srovnavat... Ale je to jen muj lajcky pohled. Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Zdeněk Houf 11.01.2008, 20:52 Priklad - vite, co mam v projektu? Jednu zemnici FeZn 3m tyc. Nevim, ale prijde mi, ze ve srovnani s 50m zeminiciho pasu zakopaneho kolem baraku se to neda srovnavat... Ale je to jen muj lajcky pohled. Když vám není líto zaplatit 50 m FeZn pásku, který udělá stejný efekt jako 3 m tyč tak proč ne. Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Luboš Hladík 11.01.2008, 22:49 To maji 3m tyce opravdu stejny efekt jako 50m pasku? :o
Mozna co jsem k tomu mel dodat - zemnici paska by byla pouzita i pro hromosvod. Predpokladam, ze tam tyc nestaci, uz kvuli propojeni nekolika svodu a ekvipotencialn i pripojnice. Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Zdeněk Houf 12.01.2008, 00:27 Když vám není líto zaplatit 50 m FeZn pásku, který udělá stejný efekt jako 3 m tyč tak proč ne. Omlovám se, špatně jsem pochopil tazatelův dotaz.Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Novák 12.01.2008, 01:13 Omlovám se, špatně jsem pochopil tazatelův dotaz. Kolega tím měl pravděpodobně na mysli ten fakt, že vertikální zemnič je vždy lepší než horizontální. Jinými slovy, jestliže půdní podmínky dovolují zarazit co možná nejdelší zemnící tyč, je to skoro vždy lepší, než tahat podpovrchový zemnič. Čím větší hloubky je možné dosáhnout, tím stabilnější podmínky (zejména vlhkost půdy) tam panují a tím příznivějšího zemního odporu dosáhnete. (poklona) Název: Re: Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo? Přispěvatel: Miloslav Dunda 12.01.2008, 22:47 Pane Novák, s tím bych nesouhlasil. Pracuji a bydlím v místě, kde je skoro samý písek. Zemnící tyč 60 ohmů, 50 pásku 40 a méně ohmů. Pokud se udělá základový zemnič má 6 - 8 ohmů. To, ale jde udělat pouze u novostavby. Přimlouval bych se v tomto případě za ten pásek. Kolik ohmů má ten zemnič mít, to nevím záleží to na měrném odporu zeminy. Ten bych doporučil změřit a potom se rozhodovat o způsobu konkrétního provedení zemniče.
