Název: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Martin Vojtík 19.12.2007, 19:20 Když jsem při bourání příček u mého tchána musel zaslepit zásuvku 230V tak jsem nevěřil vlastnímu zraku.
Mám totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka. Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"), která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem. Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení. Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Lubomír Posker 19.12.2007, 20:04 Tak se to zapojovalo dříve. Jističe mohou fungovat zcela normálně, prostě při přetížení nebo průrazu vypadnou, pokud je dosaženo limitního proudu a času.
Dnes se do zásuvek přivádějí 3 vodiče, ochranný vodič samostatně. Nestane se, že při přerušení pracovního nuláku se dostanne na ochranný kolík napětí. Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Martin6548 19.12.2007, 21:33 Má totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka. Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"),která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem. Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení. (poklona) za radu!! Jestli váš to uklidní, tak původní elektroinstala ce v drtivé většině paneláků v ČR je také provedena dvouvodičově a jako bonus je použit hliník. Jističe fungují normálně a riziko je větší, než při "trojvodiči", zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně.Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Petr Doležal 20.12.2007, 05:54 ......... zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně..... . Protože to je HNILÍK :)Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: WarCZ 20.12.2007, 10:17 Protože to je HNILÍK :) mam taky jeden pod dotaz... uvažuje se o rekontrukci paneloveho baraku po 23 letech. měnili by jste hlinik na chodbách baraku ? ja zastavam nazor že to jsou vyhozene peníze protože v tak velkém pruřezu to bude stat balík a nic se nezměni ( hodiny jsou za rozvodem a bezpečnostně to je nastejno ) Co si myslíte o hliníku s velkým pruřezem ? Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jan Alin 20.12.2007, 11:15 To: WarCZ
Hliník od 16 nahoru být může protože v takových průřezech již nemá tak zjevné tekoucí tendence tzn.velký HNILÍK vydrží víc než malý HNILÍK :D. No a vážně je to povoleno i normou takže výměna stoupaček by v případě jejich dobrého stavu byla zbytečná. Ovšem v některých případech je investice stejně nutná z jiných důvodů např.požární provedení ale to by bylo na delší povídání a bez znalosti konkrétního případu i dost nepřesné. Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.12.2007, 11:24 Hliník je dnes IN zejména kvůli ceně. Pokud vyhoví průřezem, uložením a použitou izolací potom není důvod ho měnit. Vždy je možno provést rekonstrukci bytů plným počtem vodičů a s použitím proudových chráničů a stoupačky odložit na pozdější dobu. Např. až to nevyhoví z důvodu 3.harmonické. :D
Název: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jan Alin 20.12.2007, 13:20 Např. až to nevyhoví z důvodu 3.harmonické. :D Toho bych se nebál. V domácnostech příkon spotřebičů které tímto trpí je a asi i dlouho bude jen nepatrnou částí spotřeby a pokud výrobci dodrží normy tak je tato oblast bez problémů, alespoň doufám o:-). |
