Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jiří Seidl 29.11.2007, 11:20|
Název: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Jiří Seidl 29.11.2007, 11:20 Lze několik zásuvek (například 5x TANGO ve společném rámečku) považovat za vícenásobnou zásuvku - jeden zásuvkový vývod - takže na jednom obvodu by takovýchto sestav mohlo být až deset?
Názory odborníků se liší. Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.11.2007, 11:48 Je to velice jednoduché.
Jeden přístroj = jedna zásuvka. Dvojitá zásuvka je konstrukčně jeden přístroj, s jedním připojovacím místem. Více zásuvek (i když ve společném rámečku) jsou v podstatě samostatné přístroje, každá je samostatně připojená. V tomto případě jde hlavně o počet spojů, zejména u smyčkovaných zásuvek. Normy jsou v tomto ohledu zcela jasné. ČSN 33 2130 čl. 2.3.5 "Na jeden zásuvkový okruh lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod)" Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 29.11.2007, 17:49 Někdy je zapotřebí větší množství "zásuvkových polí", zásobujících přístroje malého příkonu. Typické je to v kancelářích za psacím stolem, v obýváku za TV a domácím kinem, v pracovně za PC apod. Tahat kvůli tomu zvlášť vedení od rozvaděče může být komplikací a často i zbytečným přepychem a tak je tu i možnost vycházet z principu požadavku v ČSN: omezení počtu spojů a tím i eliminaci vzniku přechodových odporů, jak je i vpředchozím příspěvku uvedeno. Pak hodně pomůže instalace wago svorek. V nich se prosmyčkuje, např. v první zásuvce v řadě, hlavní vedení a jednotlivé zásuvky jsou pak za svorkou na samostatných větvích. Když nebude RT jen nabiflovaný byrokrat a počet spojů od jističe po poslední zásuvku nepřesáhne 10, pak by to mělo být průchodné.
Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Radek Kroutil 29.11.2007, 19:25 Pomocí wago svorek si myslím, že je to zbytečné. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.Proto taky normy na eliminaci přechodových odporů počítají s těmi deseti zásuvkami. ;)
Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Jura Krikl 29.11.2007, 20:06 TO Kroutil: Nevim jestli jste přesně pochopil co kolega Dosbaba myslel. Wagovkou se propoji přivod a odvod v prvni krabici a z teto Wagovky jsou potom napojeny sady zasuvek ve vicenasobné krabici. Tzn. že žadna zasuvka neni od jističe dal než 9 spoju od rozvaděče a mužete teoreticky při použiti 5nasobnych krabic dosahnout až 20 jednotlivých zasuvek.
Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 29.11.2007, 20:08 To Kroutil: ?? :-[
Nebo jsem to popsal málo názorně? Když na konec CYKYLo 3Cx2,5 dám trojici osminásobných wagovek a odsud připojím hvězdicově např. 6 samostatných větví po pěti zásuvkách, kolik zásuvek budu mít na okruhu celkem a kolik spojů bude na každém vodiči od jističe po poslední svorku na koncové zásuvce v každé větvi? ;) Jura mě trochu předběhl, ale už to mazat nebudu. :) Název: Re: Lze několik zásuvek považovat za vícenásobnou zásuvku? Přispěvatel: Radek Kroutil 29.11.2007, 20:12 Jo tak to jo. Musim si přesednout, ať si uvolnim to dlouhý vedení :-[. Já to pochopil tak, že za každou zásovkou wago aby do zásuvky šel jenom jeden vodič. (zle) pardon
