Název: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Petr Voženílek 10.11.2007, 15:14 Koupil jsem zářivkové světlo nad kuchyňskou linku.
Ze zdi vedou dva dráty - černý a zeleno/žlutý. Ze zářivkového světla jsou vyvedeny dráty tři - hnědý, modrý a zeleno/žlutý. Jak světlo správně zapojit? Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Petr Doležal 10.11.2007, 15:56 Po ověření, že černá ve zdi je opravdu fáze a svítidlo není odněkud z Thajska, pak
černá - hnědá zeleno/žlutá - zeleno/žlutá modrá přes klemku na zelenožlutou ::) To "Thajsko" byste mohl vyloučit tím, že ve svítidle vysledujete zelenožlutou cestu, která musí končit na kovové části svítidla Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Petr Voženílek 10.11.2007, 16:33 (poklona) vám za odpověď. Ještě se vás musím zeptat, co myslíte tou klemkou. :-) Původně jsem tam měl zapojené zářivkové světlo, které mělo vyvedeno jen dva dráty - modrý a hnědý, a připojení bylo uděláno přes "čokoládu".
Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.11.2007, 17:11 To: Petr Voženílek
Varianta I Kupte zase "čokoládu", ulomte 3 "tabulky" - svorky a do těch přípojte vývody ze svítidla. Poté propojte svorka č. 1 hnědá ze svítidla s černou ze zdi, svorka č. 2 zeleno/žlutá ze svítidla s zelenožlutou ze zdi, svorka č.3 modrá ze svítidla s kouskem vodiče (klemou), který připojíte na svorku č. 2 na straně vstupu zeleno/žlutého ze zdi. Varianta II Kupte zase "čokoládu", ulomte 2 "tabulky" - svorky a do těch přípojte vývody ze svítidla a to následovně: do svorky č. 1 hnědou ze svítidla, do svorky č. 2 zelenožlutou s modrou současně. Poté propojte - svorka č. 1 hnědá ze svítidla s černou ze zdi, svorka č. 2 zeleno/žlutá + modrá ze svítidla s zelenožlutou ze zdi. Pokud se vám to zdá složité, pozvěte si elektrikáře. Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Petr Voženílek 10.11.2007, 17:25 Jaká je nevýhoda II. varianty? Mohu v případě I. připojit modrý drát ze světla přímo do svorky č. 2 na straně vstupu zeleno/žlutého ze zdi, pokud je dostatečně dlouhý? Proč je potřeba toho kousku vodiče (klemy)?
Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.11.2007, 17:55 To: Petr Voženílek
Varianta II má nevýhodu, že ušetříte jednu svorku. Můžete ve variantě I připojit modrý drát do svorky č. 2. Získáte tak v podstatě variantu II v jiném provedení. Kousek vodiče - klemy je třeba, aby jste provedl tzv. nejčistší řešení z hlediska legaslativy. Provedete naprosto jasný přechod ze sítě TN-C, která vám vystupuje ze zdi na síť TN-S, kterou potřebujete pro svítidlo. Jinak vám doporučuji nějaký tří-letý učební obor pro elektrikáře, kde se dozvíte všechny souvislosti. Název: Re: Zapojení světla Přispěvatel: Petr Doležal 10.11.2007, 18:02 Pokud nekoukáte na korunu tak Wagosvorka 2násobná (černá, hnědá) a 3násobná (žz,žz,modrá)
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Honza245 06.05.2008, 19:33 díky za rady, a zeptám se ještě, bylo by možné připojit modrý ze svítidla rovnou k zž na kostře svítidla? Mám na lustru na kostře volný šroubek, řekl bych možná k tomuto účelu. (poklona) za odpověď
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Václav 3 06.05.2008, 21:10 To je přesně to, co by se nemělo dělat!
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Honza245 07.05.2008, 06:30 Chapu, že to tak není přesně podle normy, ale co se může stát? Včera jsem z hrůzou zjistil, že to takhle mám skoro po celém bytě - po předchozích majitelích.
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Jirka Jirutka 01.08.2008, 01:01 :D :D :D
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: jano s ik 12.08.2008, 10:49 Tak ja si vzdycky zmerim multimetrem jak je to zapojene a zapojim fazi tak (obvykle by mela byt spinana vypinacem, ale ne vzdy tomu tak je :-)), aby sla na stredni kontakt zarovky a nulak zapojim tak, aby sel na vnejsi zavit zarovky :-)
Na pripojovani zeme na kovovy lustr kaslu anebo to zapojim na nulak. Uz jsem videl elektrikare, po kterem bylo na kostre svetla faze. Jsou to blbouni kdyz se spolehaji (jen) na nejake barvy. A ted nekomu radte at si pozve elektrikare! Radeji si kupte v Gesu Multimetr za 99 Kc a trochu se naucte zaklady a je to. V baraku, kde sel do svetla treti vodic, jsem jeste nezasahoval, to jsou vesmes nove stavby :-) Na druhou stranu, pokud nekde tahate nove draty, vzdy si prectete, jak ty barvy maji byt. Nikdy nevite, kdy prijde nejaky odbornik, co si bez promereni spolehne na barvy a nekoho to zabije :-) Ja to i po tech elektrikarich radeji promerim :-)) Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 11:07 Na pripojovani zeme na kovovy lustr kaslu anebo to zapojim na nulak. Pokud nulákem myslíte světle modrý vodič, tak jste právě připravil veselou chvilku elektrikáři, který v budoucnu nainstaluje na takový obvod proudový chránič. Podobná prasárna mě stála pár hodin života, kdy na benzínce soumrakáč zapnul osvětlení a letěla dolů půlka benzínky. Elektrikář na žárovku místo L-N připojil L-PE - tak to letělo hned.Ve vašem případě to bude ještě zajímavější, protože to bude padat opravdu jenom občas. Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: jano s ik 12.08.2008, 11:16 takze radite neuzemnovat a nechat vse ve vzduchu?
upozornuji ze od hodin jde jen 1 faze a jeden nulak do bytu. predpokladam, ze kdyby nekdo montoval chranic, tak ze predtim projde vsechny svetla a vsechny zasuvky... nicmene ja mam zapojene nektere prodluzky prave takto s nulovanim (to jsem takto opravil pote kdy jsem zjistil, ze nulovy kolik byl nezapojen), ale tam by se na to rychle prislo po pripojeni do takove site, ze? anebo se domnivate, ze mam radsi koliky nechat ve vzduchu, ze je to mensi zlo, nez kdyz to mozna nekdy nekde vyhodi chranic? Ja myslim ze ne, ale skoly na to nemam. Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: jano s ik 12.08.2008, 11:19 houby, nulak nejde do bytu, nulak je asi rozveden po baraku solo, buhvi kudy, do bytu jde prece jen faze, nebo ne? Ted fakt nevim...
Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 11:27 V normální instalaci jde do bytu buď vodič L (fáze - černá) a PEN (zeleno/žlutá) nebo po novu L, N (svetlemodrá - střední), PE (zeleno/žlutá - ochranný).
Kolíky na zásuvkách musí být připojeny vždy a to buď na společný PEN nebo na PE. Nezapojit kolík je hazard se životem. Pokud postrádáte světlemodrý N, jedná se o starší elinstalaci. Tam proudový chránič zapojit nelze (obecně). Dvojvodičový prodlužovák bych vyhodil a koupil si normální, třívodičový. Světlo se připojuje vždy L,N,PE nebo L,PEN,PEN (fáze, nulák, kostra). Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: jano s ik 12.08.2008, 11:55 no tak jiste ze se jedna o stare isntalace to pisu jsou starsi nez ja, at jiz panelaky LP 1973 anebo bytovky (ty se stavely nekdy v 50 letech).
Do bytu lezl pokud me pamet neklame? jen jeden vodic (faze) a jak rikam, nulovy vodic (pokud me pamet neklame) byl vyveden asi primo mezi stropama. Vyhodil :-) No jo vam se to rekne, ve skutecnosti byl kabel 4zilovy ale uzivatel si zapojil 2 a 2 na fazi a nulak (kvuli cirkularce aby mel vetsi proudy asi), nechal jsem to tak jen jsem propojil nulak a zem. Na otazku, co je mensi zlo jste mi ale neodpovedel. To ze si ma koupit novy to opravdu jsem nepotreboval slyset, vite jak to je :-)) Proste me zajima co by se mohlo praktuicky stat, ja myslim ze pravdepodobne nic. Delka je asi 20m. A kdyz tahnu napajeni k home routeru na pudu pouziju nejtenci 2zilovy vodic (ne ten telefonni, ale zkratka ten nejhubenejsi co maji v gesu), a znova se ptam, co se muze stat? Ja myslim ze nic i kdyz to neni podle normy ze. Delka taky 20m. Myslim ze je to porad lepsi nez stare kabely obalene latkou ':-) Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 12:04 Největší zlo je ponechat zařízení bez ochrany před nebezpečným dotykem. Ochrana před NDN musí navíc splňovat určité podmínky, aby byla funkční. Opravdu si myslíte, že vám tu někdo řekne "ono to sice není tak úplně podle norem, ale máte recht, co byste utrácel"?
Abych mohl dále radit, musel bych být na místě a vidět to. Poskytovat na dálku nějaké rady je stejné jako věštit z koule a navíc pro laika i dost zavádějící. Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Jan Franěk 12.08.2008, 12:59 Dvovodičové prodlužováky zakazovala i stará norma, podle které byly pevné rozvody dvouvodičové. Proč asi?
Velice nebezpečné (zle) Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.08.2008, 15:37 jano s ik: Pokud si z nás tady neděláš jen tak legraci, tak radši nic neřeš, nezapojuj, nepřepínej... a odchytni někoho, kdo ví, wo co go. Podle Tvých předchozích konstatování jsi přesně ten případ, který elektrikářům otvírá kudlu v kapse - prd ví, do všeho se sere a když už nic horšího, tak hazarduje s vlastním životem. Co takhle připojit si téměř zadara plynový sporák starou hadičkou na víno? Ta taky vede plyn, ne? A když to netěsní, izolačka je vždy po ruce, což? S tou elektrikou je to podobně, jen při tom předem nesmrdí, když je něco špatně.
A jen taková kontrolní otázečka: Jaký je rozdíl mezi nulovým a nulovacím vodičem? (Předpokládám rychlou odpověď bez potřeby listování v nějaké příručce!) :) Název: Re: Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva? Přispěvatel: Patrik Augustin 12.08.2008, 19:23 tak jak to tady ctu tak me se po radach a moudrech jana s ik uz ta kudla v kapse otevrela.Byt adminem tak tohle tema rovnou zamknu nebo se z toho nekdo pouci.Ohledne te nejslabsi 2linky na ten router.Tohle je presne ten pripad chytraku, kteri nepremysleji.V odice se dimenzuji z mnoha duvodu ale tady nema cenu neco vysvetlovat.As pon si kupte nekde v tescu prirucku jak zapojit domaci elektroinstala ci treba se tam doctete odpovedi na Vase nejapna moudra.Chtel bych jednou byt u toho az Vam od te Vasi dvoulinky bude horet strecha nad hlavou a pojistovna po Vas bude vymahat skodu.A co reknou hasici?Zavada elektroinstala ce TV Nova to rozmazne ale uz nikdo nerekne ze si to tam natahl najekej trouba co na to nemel vubec co sahat!A Vam bych to vrele doporucoval vykaslete se na to hrabat se v elektrice vite o ni absolutni prd!
