Název: Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou? Přispěvatel: lampa1 27.10.2007, 11:16 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku RVLX 80W sériovo so žiarovkou napr.300W bez tlmivky. V zmesových výbojkách sa to tak bežne robí.
Název: Re: Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou? Přispěvatel: Zdenek 2752 28.10.2007, 08:37 . Jsem přesvědčen o tom že by to šlo. Zkusil bych to napřed s žárovkou 230V/60W. Tím je zajištěno že obvodem nemůže téct větší proud než cca 0,26A. Tudíž se nemůže nic stát. Výbojka by se měla rozsvítit. Zjistěte si jaký proud by měl téct Vámi požadovanou výbojkou a zvětšujte příkon žárovky.
Jako předřadník je ale lepší tlumivka z důvodu menších ztrát. Název: Re: Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou? Přispěvatel: Jan Kelbich 30.10.2007, 22:50 Mělo by to jít, viz. již uvedený návod. Myslím, že to ani nemusí být špatný nápad, např. pro dosažení vhodného spektrálního složení světla. Jednou se mi dokonce dostala do ruky (spíše zbytek) rtuťová výbojka, která měla uvnitř vnější baňky vlákno zapojené sériově s výbojkou, celé se to zapojovalo přímo na zdroj napětí bez tlumivky.
Název: Re: Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou? Přispěvatel: Václav 3 11.03.2008, 21:02 Kdysi se tento typ výbojky se žárovkou vyráběl i u nás, dodnes ho vyrábí
Sylvania. Je to výborné, že se nemusí doplňovat do svítidel tlumivka, ale občas, při krátkobobých výkyvech sítě, má tendenci zhasínat. Protože je vlákno v serii s výbojkou, zhasne úplně a musí se počkat než zchladne a znovu začne startovat, potom se rozsvítí nejprve vlákno a pomalu přechází do výboje a vlákno jen mírně žhne. Nevýhoda je i velká spotřeba předřadníku ( vlákna ). Při použití normální, avšak správně dimensované žárovky, zapojené do serie s klasickou výbojkou bude efekt stejný, akorát to nebude v jedné baňce. |
