Název: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Peter Janotka 21.10.2007, 01:12 Pri rekonstrukcii panelakoveho bytu budem robit stropny podhlad. Stavajuce stropne svietidla chcem umiestnit na ine pozicie a teda musim elektricky hlinikovy vyvod zo stropu predlzit medenym vodicom az k novej pozicii stropneho svietidla. Ako najvyhodnejsie mam spravit spoj tychto vodicov aby bol "nafurt" ? Problem je, ze po zabudovani podhladu uz k spoju nebudem mat pristup a teda ziadne dotahovanie a servis spoja nebude mozny.
Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Milan Karvánek 21.10.2007, 11:27 Nejvhodnější způsob napojení bude "kompletní zrušení Al vedení a nahrazení celé novým Cu". Protože budete dělat kompletní podhled, máte to strašně jednoduché, nemusí se do stropu nic sekat. Jinak jakýkoli rozebíratelný spoj musí zůstat vždy přístupný!! Jediná možnost jak udělat nepřístupný spoj je regulérní kabelová spojka.
Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Peter Janotka 21.10.2007, 12:46 Dakujem za odpoved. Problem u nas je, ze svetelne rozvody su robene v strope bytu co je nad nami a su vedene nik nevie ako. Kedze sme nechceli sekat do panelov nove privody (uz aj prerobit zasuvkove bolo roboty az az), zvolila sa varianta, ze sa ponechaju a vyvody v strope sa predlzia podla potreby. Ako naznacujete, predlzit ich cokoladou asi nie je dobry napad kedze tieto spoje po instalacii podlhadu uz nebudu
pristupne. Mozete mi doporucit nejaku dobru kabelovu spojku na Al -> Cu ktora tam vydrzi "nafurt" bez nutnosti dotahovania ? Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2007, 13:32 Světelné obvody se dělali v dutinách panelů a není to velký problém je najít.
Jde o to najít si napojení vodorovného na svislé vytrubkování - bývá zalito betonem. V místě předpokládanéh o vedení vysekat otvor do stropu a do panelu - odkrýt si trubky a pak je to jednoduché kabely protáhnout. Jsou to montérské finty jednoduché a spolehlivé , kdo dělal paneláky ví o čem píši / plynosilikátec h zalitých v betonu, napojení trubkování atd.../ Snad na to přijdou taky mladí elektrikáři, nebo jsou líní přemýšlet a vzdělávat se? ;) Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Petr Doležal 21.10.2007, 13:44 Jak kde. U nás máme stropní panely plné bez dutin a rozvody ke stropním vývodům jsou AYKYLem, položeným na panelu a překrytým betonovým hrobečkem. :'(
P.S. Nemáme (naše bývalé SBD) panelák, je to 9 podlažní svépomocně zděný dům, " len tie stropy, len tie stropy" Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2007, 13:57 Jak kde. U nás máme stropní panely plné bez dutin a rozvody ke stropním vývodům jsou AYKYLem, položeným na panelu a překrytým betonovým hrobečkem. :'( Hmmm na Moravě asi jiné panelárny..A vytrubkované panely jsou? Pak není až takový problém, strop bude s podhledem a tam se toho vejde :-)Jen najít svislé trubkování s plynosilikátem a pak tahat spodem společně se zásuvkami podlahou. Ale pokud je to hotové tak :'( Pak zbývá lišta podlahová. Pozdě bycha honit ... Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Peter Janotka 21.10.2007, 14:47 U nas (panelak z r.1968; 8 podlazi; 5 vchodov) je len daco v trubkach na podlahe; inac je to vedene kade tade medzi sparami panelov a v drazkach. Nasemu elektrikarovi sa do toho zjavne nechcelo s tym, ze svetelnym rozvodom ide maly prud a teda moze ostat na hliniku; spravil len zasuvky v podlahe a svetelne rozvody nechal tak. Teraz su uz steny zapucovane a caka sa len na podhlady. Preto ten problem s napojenim hlinika na med; moznost dat svetelne na med uz prakticky nie je.
Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Milan Karvánek 21.10.2007, 16:20 TO: Hejčl> těch způsobů pokládky vedení v panelících byla celá řada. To co popisujete se dělalo spíš až v 80. letech
TO: Janotka> je to vaše volba, záleží na rozsahu rekonstrukce atd. Já kdybych se do toho už pustil, tak bych vyměnil vše. U světelného obvodu při použití podhledu se jedná jen o svislé vedení od vypínače ke stropu a samozřejmě přívod do vypínače, buď z podlahy nebo pokud je podhled v celém bytě pak se v něm nabízí ideální trasa až k bytové rozvodnici. Ale těžko na dálku soudit Vaší situaci. Název: Re: Prepojenie medi a hlinika na svetelnom stropnom rozvode Přispěvatel: Peter Janotka 22.10.2007, 09:10 Rozhodol som sa ze sa to spravi presne tak ako popisujete - zvisla drazka na 2 kable od podhladu k vypinacu a vedenie od spinaca - jeden kabel k rozvodnici a jeden k svietidlu - v podhlade (budu v celom byte). Snad sa ta drazka bude dat spravit nejakym kotucom aby sa nemuselo sekat.
Dakujem vsetkym za rady. |
