Název: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: anonym 19.10.2007, 07:01 Musí se dodržet u jednofázového proudového chrániče dodržet vlevo nula a vpravo fáze. Je to měřící obvod a na polaritě nezáleží. Co vy nato.
Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.10.2007, 07:07 Na přístroji jsou výrobcem jasně označeny svorky. V principu by to asi ale mělo být jedno.
Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.10.2007, 13:13 U jednofázového chrániče by to mělo být jedno, nicméně pokud výrobce takto svorky označuje, tak proč to nedodržet ...
Ovšem u třífázového (čtypólového) chrániče to už nemusí být jedno ... Kromě jiné záleží na zapojení zkušebního tlačítka. Vybavovací odpor by asi nepřežil, pokud by na něj bylo připojeno 400V místo 230V. A nebo naopak, odpor na 400V, zapojený na 230V by nemusel chránič vybavit. A pak je tu ještě jedna věc, u které si ovšem nejsem jistý, jestli to splňují všechny chrániče. Podle mého soudu, by se měl N kontakt u čtyřpólového chrániče zapínat dříve než fázové kontakty a naopak vypínat později. Dost možná je to tak i jednofázových (dvopólových) chráničů ... Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Petr Mužík 19.10.2007, 14:06 Zde je vyjádření přímo od technika firmy Schneider...ch ránič sice funguje i s prohozenými svorkami, ale....viz. vyjádření:
U proudových chráničů nelze zaměnit svorky, tzn. je nutno dodržet přívod vodiče N jen do sv. "N". S pozdravem J. Šimeček Zákaznické centrum / Customer Care Center Technická podpora / Technical Support Schneider Electric CZ, s.r.o. Sedláčkova 7 397 12 Písek Czech Republic Tel : +420 382 766 333 Fax : +420 382 215 820 mail: info@cz.schneider-electric.com Proto si myslím, že důvod bude jak uvádí pan Hasala...dřívě jší sepnutí "N" svorky. Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Milan Karvánek 19.10.2007, 15:38 :( Z podobných dotazů jsem vždy v rozpacích. Co neustále vede českého chytrolína k tomu, aby nedodržel základní pravidla pro připojení (jakéhokoli výrobku) určená výrobcem a hledá svá vlastní řešení? Proč nepoužít osvědčené způsoby montáže zažité léty praxe a odzkoušené generacemi elektrikářů? Tím nechci říct, že jsem proti používání nových moderních komponent, ovšem opět jen v souladu s návodem výrobce. Prostě nerozumím. (fool) (wall)
Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.10.2007, 18:35 :( Z podobných dotazů jsem vždy v rozpacích. Co neustále vede českého chytrolína k tomu, aby nedodržel základní pravidla pro připojení (jakéhokoli výrobku) určená výrobcem a hledá svá vlastní řešení? Proč nepoužít osvědčené způsoby montáže zažité léty praxe a odzkoušené generacemi elektrikářů? Tím nechci říct, že jsem proti používání nových moderních komponent, ovšem opět jen v souladu s návodem výrobce. Prostě nerozumím. (fool) (wall) Co ho k tomu vede... třeba krátký drát ;DNázev: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.10.2007, 18:41 Co ho k tomu vede... třeba krátký drát Škleb
Tak ho nastav milý Lojzo, milý Lojzo nastav ho! (whist) Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Milan Karvánek 19.10.2007, 20:52 jj kolega Hejčl má pravdu, každá patálie má své řešení, v elektrotechnic e to jsou právě ta léty a praxí ověřená řešení a postupy. Ono všechno jde jen chcíplá koza a malé děti se musí nosit.
Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.10.2007, 09:01 ...Podle mého soudu, by se měl N kontakt u čtyřpólového chrániče zapínat dříve než fázové kontakty a naopak vypínat později. ... Opravdu dobrý postřeh, který má svoji hlubokou logiku. Důsledky přerušení N známe všichni. Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Petr Doležal 20.10.2007, 09:13 Kolegové, naveďte mě.
V textech ani v obrázcích výrobců jsem nenašel, že by N byl předstihový. U jističů ano. Nemohu se zbavit dojmu, že dodržení polarity je nutné jen pro to testovací tlačítko (u 4 pólu) Název: Re: Zapojení N u chrániče Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.10.2007, 09:25 U toho testovacího tlačítka je to mimo pochybnost, i když má dojem, že už jsem kdysi dávno viděl nějaký chránič s testovacím tlačítkem na sdružené napětí. To už nevím.
Jestli je nebo není kontakt N předstihový to já taky nevím, ale určitě by měl. Případně navrhuji aby kolega Hasala zaregistroval patent či vynález a na příslušnou část Jižní Moravy začnou téct peníze i bez Unie. 8) |
