Název: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: VEBSTR 16.10.2007, 17:58 Je lepší provádět zásuvkové domovní rozvody přes rozvodové krabice, nebo propojením (od zásuvky k zásuvce)?
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.10.2007, 18:24 V současné době používá odbočné krabice jen málokdo, hlavně to přetrvává u staší generace elektrikářů.
Instalace bez odbočných krabic vypadá lépe, víčka odbočných krabic moc dobře nevypadají např. na obložení stěn. U starších instalací je někdy problém vůbec odbočné krabice najít, bývají často skryté pod vrstvami malby, pod tapetami atd... A i když se krabice najde, je docela problém otevřít ji tak, aby to nezanechalo stopy na zdi ... Oproti tomu u instalace, která je spojována pod přístroji, lze najít všechno i po dlouhé době, např. vypínač asi nikdo nezatapetuje ... :) V takovéto instalaci je také méně spojů, na druhou stranu, je zapotřebí o něco více kabelů. Je to hlavně o přístupu konkrétního elektrikáře. Kdo s tímto někdy začne, nebude chtít nikdy jinak :) Výhodou je třeba také to, že na zapojování nepotřebujete žebřík ;) Je také vhodné používat hlubší krabice, např. KPR 68. Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 16.10.2007, 18:33 Dnešním trendem v bytových instalacích je provádět zásuvkové i světelné obvody smyčkováním, tedy od zásuvky k zásuvce bez krabice. Důležité je dobře promyslet rozmístění a využití všech zásuvek (i ostatních ovl. prvků), tuto informaci předat projektantovi a pak se už jen těšit na kvalitní realizační projekt, kde bude vše potřebné uvedeno.
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: František Leopold 16.10.2007, 19:02 Jak říkají kolegové, většinou se dnes instalace provádí bez odbočných krabic. Ovšem je třeba také tahat hlavně světelnou el.instalaci s rozmyslem, aby se např. nesešlo v jedné krabici 6 kabelů ( přívody, odvody) a v druhé třeba jen dva. Dá se to řešit krabicemi KPR, jak psal kolega Hasala, ale ty do tenké příčky z liaporu naosadíte, právě pro jejich hloubku. Také je problém je osadit naproti v sobě v tenčí příčkovce typu Ytong.(Hebel) Ale pro tlustší zdi jsou nejlepším řešením.
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Radek Červený 16.10.2007, 19:14 Jen bych osobně dodal, že smyčkování zásuvek je asi již zažité a těžko něco změníte, možná dáte o něco víc metrů kabelu, ale pokud znáte cenu práce, tak se vám to vrátí za usazování a zapojování rozvodných krabic. Jen bych doplnil, že u světelného rozvodu bych tu jednu krabku v místnosti respektoval a pod vypínač dal hlubokou, ať máte pod vypínačem místo chumlu svorek raději místo pro event. doplnění multifunkčním relé, stmívačem, a podobně.
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Radek Kroutil 18.10.2007, 20:52 Krabičku s věnečkem? A pak tam nějak protlačit víčko? BRRRRRRRRRRRRR RR :'( :'( :'(
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Jura Krikl 18.10.2007, 21:45 Někdy je krabice nutná, pokud je tam třeba dat nějaky časak nebo stmívač a je uzká příčka. Není zbytí, Někam se to zašit musi:-)
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: PetrikK 25.10.2008, 20:41 Pro smyčkování je asi ukládání do "husích krků" dost komplikované, co ? Chápu to správně, že když smyčkovat, tak dávat přímo vodiče do omítky ?
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.10.2008, 09:53 Do husích krků? Kopírujete způsob instalace z 50.let? Dávno se již dávají v běžných instalacích RD kabely (nikoliv vodiče!) přímo pod omítku. Nechte si udělat projekt, mj. smyčkovat se nedá donekonečna.
I když je fakt, že správně provedená instalace vodičů v trubkách pod omítkou není nic proti předpisům a bezpečnosti, nicméně je dnes tento způsob z hlediska složitosti a potřeb vnitřních rozvodů zbytečně pracný, komplikovaný a mnohde i téměř nerealizovatel ný. Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: PatrikK 31.10.2008, 08:45 Kabely do malých drážek ve zdivu preferujete kulaté, nebo ploché ? V ceně nevidím zásadní rozdíl, robustnější je asi kulatý, ale lépe se asi pracuje s plochým.
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.10.2008, 09:33 Pokud jsou kabely po celé délce uložené ve zdivu, je výhodnější použí použít ploché "trojlinky" CYKYLO. Lépe se s nimi pracuje.
Pokud jsou kabely uloženy jiným způsobem - v podlaze, v sádrokartonový ch příčkách atd., je vhodnější použít kulaté kabely CYKY, kvůli lepší mechanické odolnosti. Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Miroslav Lampart 09.11.2008, 19:23 Každý spoj je potenciální místo poruchy. Lepší je to provedení, kde je co nejmíň spojů (svorek).
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Anička 16.11.2008, 22:46 ,
mohl by mi někdo vysvětlit či poslat na můj e-mail jak vypadá a co je smyčkování :). (poklona) moc Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.11.2008, 00:28 mohl by mi někdo vysvětlit či poslat na můj e-mail jak vypadá a co je smyčkování :). Smyčkováním se tu myslí způsob zapojení, kdy se vodiče vedou od rozvaděče k zásuvce A, od zásuvky A k zásuvce B, od zásuvky B k zásuvce C... Proč se tomu tak říká, nevím. Možná kvůli podobnosti se stehy šicího stroje. Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Vasil Ceral 18.11.2008, 20:47 Používám obojí, záleží na konkrétním řešením a poté na kvalitě pospojení v daném případě. Jen léta praxe preferuje kvalitní montáž rozvodu v daném účelu. (dance)
Název: Re: Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Přispěvatel: Marek Hubáček 02.12.2008, 21:47 Používám raději smyčkování, i když někdy sáhnu i k odbočné krabici třeba u světelného obvodu v sádrokartonové m podhledu.
Je ovšem pravda, že je mnohem jednoduší hledat poruchu se zkoušečkou a šroubovákem v kapse, než funět po celým domu se štaflema. |
