Název: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 16.10.2007, 12:00 Koupil jsem si flexi snuru zapojil do zastrcky (az nakonec samozrejme :) a pres cokoladu zapojil dve lampicky (proste spojil oba hnede a oba modre a dal to do te cokolady). Lampicky sviti, ale dostal jsem trochu strach, aby od te bastlirny nevyhorel.
Kdyby nastal zkrat v te cokolade (rucne jsem oholil draty), je mozne, ze by to nevychytaly pojistky, ale zacalo by to horet? Hrozi jeste nejake jine nebezpeci? Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 16.10.2007, 14:11 Ok, tak jsem zjistil, ze spis nez zkrat by mohlo vadit preruseni kontaktu. a jeste bych se rad zeptal, bude stacit pocinovani a utahnuti dratu v cokolade?
Diky. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Michal Dráb 16.10.2007, 14:31 ked uz tak ,tak bez tej cokolady,pocinovat vodice spolu,L na L a PEN na PEN a zaizolovat, ale pozor faza musi byt v objimke ziarovky na spodnom kontakte nie na zavite.
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 16.10.2007, 14:59 Diky za odpoved. No asi tam dam radsi tu svorku typu WAGA, z ruznych zdroju zjistuju, ze je nejlepsi a samotnymu cinu moc neverim (aby se mi ty draty pak tahem neprerusily a byt mi nevyhorel). Jinac to napojeni na objimku je uz od vyrobce, v tom svitidlu, co jsem koupil uz to je komplet, akorat na konci je prave ta coko..
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.10.2007, 15:41 Cín nebrat ... :)
Při zkratu (přepálení žárovky) může dojít k tomu, že se cím prostě vypaří. Cínované konce se také lehce ulomí. Cín má své opodstanění ve slaboproudé elektrotechnic e, ale v silnoproudu nemá co dělat. Svorky WAGO jsou určitě správná volba. Jen použijte správný typ, pro slaněné vodiče je vhodné třeba toto : http://elektrika.cz/obrazek/newwg1.jpg Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 16.10.2007, 15:47 Konecne se toho chytil nejaky odbornik:) rad si necham poradit.. chybi mi ten konec vety, coco?
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.10.2007, 16:01 Tady je celý článek o těchto svorkách http://elektrika.cz/data/clanky/nws030521
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 16.10.2007, 16:05 aaa, tak uz to tam pribylo:) no tak tohle je presne vec pro muj ucel. hned to du shanet. dik!
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.10.2007, 19:13 To Dráb :
S tím cínování jsem to zavrhnul v předchozím příspěvku - v silnoproudu cinování NE, bez ohledu na zkušenosti našich otců a dědů :) Dále, mluvíte o PEN, což je u spotřebiče, který se strká do zásuvky určitě špatně. V žádné zásuvce není kontakt PEN, vždy je tam PE a N. Do zásuvky sice může být připojen vodič PEN (u starších instalací), ovšem ze zásuvky už musí odcházet oddělený N a PE. U spotřebičů by bylo dobré si zapamatovat, že spíše než L, N a PE , má spotřebič pracovní vodiče a ochranný vodič (tř. I) nebo jen pracovní vodiče (tř. II). BTW u těch svítidel z kontextu vyplývá, že jde o spotřebič tř. II, tedy bez ochranného vodiče. Co se týká poučky "fáze na střed objímky", ta zde ztrácí smysl. U spotřebiče připojovaného ze zásuvky není zajištěna pozice fázového vodiče. Dvojnásob to platí u spotřebičů tř. II, které jsou opatřené plochou šestihranou vidlicí - tu můžete zastrčit do zásuvky pokaždé jinak. Ale ani u spotřebičů tř. I není pozice fázového vodiče jistá - vzpomeňme na sáhodlouhé diskuze o tom, jestli je nutné, aby byla fáze v zásuvkách vlevo. Dále některé rozbočky nebo i prodlužovací šňůry toto nerespektují. Bezpochyby bude někde v návodu ke svítidlům uvedené, že při výměně žárovky je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky, toho bych se držel ... Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmír 17.10.2007, 08:19 Tak pro info: v bauhausu ani tu WAGINU s packama nemaji a ja uz mam oholeny draty. Nechci si to nechat posilat s +100kc za postovny.. nevite nekde o nejakem elektru v Praze, kde by to meli? google je na to kratkej. dik.
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: František Leopold 17.10.2007, 11:24 Zkuste nejlbližší elektroobchod, pokud ani tam ne, tak urcite v KV Elektro, viz www.kvelektro. cz, tam urcite bude. nebo treba elfetex.cz, tam ji budou mit urcite taky. Zalezi, co budete mit bliz, oboji ma prodejny v Praze.
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Mojmir 17.10.2007, 13:08 skoda, ze mi to tady cenzuruje slova diku.. Uz jsem si waginy opatril a vypada to vazne profi!
cokoladu uz nechci videt:) Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Lubomír Roubal 17.10.2007, 20:34 cokoladu uz nechci videt:) Vezměte pořádnou originální WAGO svorku a pořádnou čokoládu přiměřené velikosti, která má plíšek mezi šroubkem a drátem. Udělejte spoj jednou a druhou technologií a zkuste za ně pořádně zatáhnout (trhnout). Třeba jako kdybyste o drát zakopnul. U čokolády pravděpodobně utrhnete drát, takže ten obnažený zůstane v čokoládě a u WAGA nejspíš vytáhnete drát celý a holý. A teď co je bezpečnější? Samozřejmě nejlepší je opatřit konce drátů lisovacími dutinkami a pak teprve vkládat do WAGA nebo do čokolády. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Milan Karvánek 17.10.2007, 20:49 TO: Mojmír> je bezva, že se vám svorky typu wago líbí, mě také. Jen si dovolím upozornit, že celé Vaše snažení je od základu špatně! Dělat na šnůrovém pořívodu jakékoli rozdvojení na 2 samostatné lampičky je naprosto neprofesionáln í bastl, který vám nedoporučuji. Korektní řešení je mít každou lampičku s vlastní originální šňůrou s vidlicí zapojenou do své zásuvky nebo do rozbočky (v případě lampiček II.třídy s plochou vidlicí jsou k dispozici i malé elegantní rozbočky) .
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Vladimír Daňko 17.10.2007, 21:57 Přeji hezký večer,
doporučuji zapojení přenechat odborníkovi (slaněné vodiče ukončit dutinkami, do svorek a odpovídající ochrany krytem) .... :) Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Michal Dráb 19.10.2007, 07:19 pre pana Hasalu:
prekvapuje ma vaša odpoď pre mňa,ja som sa nič od vás nepýtal,odpovedal som na dotaz.Pán ktorý sa pýtal je zrejme laikp,preto sa spravne pýtal tu na tejto stránke,ale vy ako odborník ste ho mali upozorniť ,že wago sú síce dobrá vec ,ale pre toto použitie nevhodné. Neviem si predstaviť ,že si spojí vodiče tak ako ste mu poradil a hodí to na zem ,alebo to bude visieť len tak. trebalo by to predsa len niekde skryť a zabezpečiť proti takým veciam ako spomynali ďalší prispievatelia,no a keď sa dá wago do krabice stráca zmysel,že? Chcem vás uistiť,že toto je môj posledný prispevok,ostanem naďalej fandom tejto stranky a ďakujem všetkým prispievateľom,ktorý sú ochotný sa podeliť so svojími vedomosťami a skúsenosťami. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.10.2007, 08:15 To Dráb :
Pravda, sice jste se na nic neptal, ale reagoval jsem na váš příspěvěk. O tom přece jsou diskuze, někdou něco řekne a někdo jiný s tím nesouhlasí, doplní to, opraví ... To, že má někdo na něco jiný názor, nemusí nutně znamenat, že je to můj nepřítel ... Rozhodně to nebylo míněno jako osobní útok. Jestli jste to takhle pochopil, potom se omlouvám. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.10.2007, 18:50 To Hasala:
Musím se pana Drába trochu zastat. Nejsem žádný expert na slovenštinu, ale z kontextu mi vyplývá, že slovy "pocinovat vodice spolu" měl na mysli spojení dvou slaněných vodičů pájením (cínovou pájkou). To je podle mne úplně v pořádku. vám se sice cín v silnoproudé elektrotechnic e nelíbí, ale zdalipak víte, že se hromadně vyrábějí, a u nás na trhu prodávají, spínací součástky pro 230V/15A konstruované pro připojení výhradně cínovou pájkou? Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jura Krikl 19.10.2007, 21:48 To FUK: Cilem diskuse je optimalní řešeni daného problemu. Každy ma jiny nazor, ale cin v silnoproudu opravdu NE z výše uvedenych duvodů. Uvěříte až uvidíte:-)
V slaboproudech klidně, i když zařezavaci svorky jsou rychlejší a meně pracné. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.10.2007, 22:34 To FUK: Cilem diskuse je optimalní řešeni daného problemu. Každy ma jiny nazor, ale cin v silnoproudu opravdu NE z výše uvedenych duvodů. Uvěříte až uvidíte:-) To jako tedy soudíte, že toto SSR http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD215AC3.pdf je koncepčně špatně?V slaboproudech klidně, i když zařezavaci svorky jsou rychlejší a meně pracné. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jura Krikl 19.10.2007, 22:41 To FUK: Ja tam žadny slaněny vodiče zacinovaný nevidím:-)
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Jen 20.10.2007, 07:42 Vezměte pořádnou originální WAGO svorku a pořádnou čokoládu přiměřené velikosti, která má plíšek mezi šroubkem a drátem. Udělejte spoj jednou a druhou technologií a zkuste za ně pořádně zatáhnout (trhnout). Třeba jako kdybyste o drát zakopnul. U čokolády pravděpodobně utrhnete drát, takže ten obnažený zůstane v čokoládě a u WAGA nejspíš vytáhnete drát celý a holý. A teď co je bezpečnější? Samozřejmě nejlepší je opatřit konce drátů lisovacími dutinkami a pak teprve vkládat do WAGA nebo do čokolády. No jo ale WAGO dělá svorky i pro licnu ;)Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.10.2007, 09:23 To FUK: Ja tam žadny slaněny vodiče zacinovaný nevidím:-) Žádné tam taky nejsou. Reagoval jsem na váš výrok "cín v silnoproudu ne". Takže tam vidíte pocínované pevné vývody určené k pájení cínem ::)Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.10.2007, 09:59 Tak si také trochu zapolemizuji a třeba se nakonec dozvím, co mě dosud nenapadlo. :)
Samozřejmě, je nutno rozlišovat slova "pocínovat" a "sletovat". Pocínovat licnu, kterou pak stáhnu šroubkem ve svorce, je ŠPATNĚ! V dobách, kdy jsem o tlustoproudu neměl moc ponětí, jsem to takto občas u několika vlastních prodlužováků provedl a odměnou mi byla za to pozdější výměna vytavených vidlic a spojek vlivem "tečení" cínu. Ovšem pocínovat jen koneček oholeného vodiče, aby se netřepil, možné asi je, ale nedělám to. Jiná situace je u letovaného spoje. Pochopitelně, netřeba diskutovat o montáží na PCB (tišťák), viz např. zmiňované SSR. Výkonové spínací obvody, pracující s nn a proudy 5 - 20A přece spadají do silnoproudu, byť jsou na společné desce dostatečnš galvanicky oddělené řídící logické obvody mn. Pokud vezmu několik licen, oholím je, smotám k sobě a spoj kvalitně proletuji, nevidím v tom nějaký větší problém. Samozřejmě musím dodržet další zásady: nepoužít agresivní smáčedlo, spoj zaizoluji dostatečným způsobem, např. dvěmi vrstvami smršťovací bužírky a navíc tento spoj nebude mechanicky namáhán a bude prost kromě montáže různého pohybu. Domnívám se, že kvalitně provedený spoj nemá takový přechodový odpor, aby se mohl např. vlivem krátkodobého zkratového proudu běžného koncového obvodu s vodiči do 2,5 mm2 vypařit nebo jinak porušit vlivem elektrodynamic kých sil. Pokud máte někdo opačnou zkušenost, sem s ní. S letováním odboček 25mm2 stoupačky se asi nikdo dělat nebude. :D Nejsem zastáncem letovaných spojů v instalacích nn. Pokud to být vyloženě nemusí, tak proč to dělat, když jsou k tomu určeny jiné komponenty. Avšak mohou tu a tam nastat případy, kdy takto řešený spoj bude optimálním řešením v dané situaci. Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.10.2007, 12:54 To Dosbaba: OK, tohle bych bez výjimky podepsal.
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Tomas Uchytil 19.10.2008, 07:36 Nevím co máte proti klasickým čokoládám s plíškem pod šroubkem, pokud by oholení konců vodičů udělal delší a samozřejmě správným nástrojem tedy kleštěmi na odizolování tak aby délka vodiče vyšla pod oba šrouby, bude vše tak jak má být... skoušel jsem škubat s vodiči a drží to skvěle (věřte mi, že jsem vodiče nešetřil měl jsem jeden upevněný ve svěráku a za druhý jsem rval kombinačkama)... u wago svorek jsem takové štěstí neměl vodič mi ze svorky vylítl už při prvním škubnutí.... dále bych rád upozornil na jednolamelové wagosvorky pro pevné vodiče rády se za provozu vypalují.... firma už se z chyb poučila a pro každou zdířku dává vlastní upevňovací lamelu, ale kdo ví kdo z vás má v brašně ulitou původní verzi... průmyslová verze wago (to je pro mě ta co dávam na DIN lištu) je svělá tu doporučuji. RSA nebo waidmiler jsou oproti ní... mno mají co dohánět.
Název: Re: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Přispěvatel: Miroslav Lampart 19.10.2008, 11:57 Chcem vás uistiť,že toto je môj posledný prispevok,ostanem naďalej fandom tejto stranky a ďakujem všetkým prispievateľom,ktorý sú ochotný sa podeliť so svojími vedomosťami a skúsenosťami. Pane Dráb, nebuďte tak vztahovačný a nežijte s představou, že jen ten váš názor je jediný správný. Pan Hasala není a nikdy nebyl ten, kdo by jiné napadal. Opravdu jen vyjádřil svůj názor a je to názor odborníka. I dva různí odborníci se ve svých názorech mohou lišit. Opravdu je to tady o diskuzi a výměně různých názorů. Chce to víc pochopení a sebeovládání. |
