Název: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: František Leopold 14.10.2007, 09:41 Zavolal mě včera jeden kutil, který potřeboval připojit světlo u branky a aby ušetřil, natáhl si kabel CGSG 3Cx1.5 cca 30 cm pod zemí,
samozřejmě bez jakékoli trubky (prý mu kabel poradili v Baumaxu...) normálně bych ho samozřejmě vytrhl ze země a dal tam CYKY do trubky, jenže už je položena zámková dlažba.. Proto se ptám zkušenějších, zdali je možné CGSG v zemi ponechat. Na vzduchu vydrží CGSG nemožné, ale nevím, jak bude reagovat guma s vlhkou zemí.. Název: Re: Kabel pod zemí Přispěvatel: Pavel Horský 14.10.2007, 11:28 Pokud jde o cenu kabelu, tak vás mohu ujistit, že pan kutil určitě neušetřil ( pokud tedy kabel nenašel někde doma v kůlně).
Kabel v zemi bez jakékoli ochrany na 100% zpuchří. Za jak dlouho to ale bude vám nepovím. Rada: buď kutila přesvědčte o nutnosti výměny tohoto kabelu, nebo běžte od toho. V případu pozdějšího průšvihu, budete za průšviháře právě vy. Ne pan chytrý " kutil". (zle) Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: František Leopold 14.10.2007, 11:55 Hmm...vypadá to, že se se zaručím pouze jen za mnou montované světlo, protože si nedokážu představit výraz souseda, jak mu radím, aby vytrhal čerstvě položenou dlažbu..Každop ádně za rady :)
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Josef Křemen 15.10.2007, 14:24 Nevím kde je kvalita těchto šňůr dnes, ale před dvaceti, jako údržbář na stavbě, jsem musel měnit šnůry asi po půl až roce provozu. Položené na zemi, v mokru atd.
Těžké šňůry vydržely trochu déle, ale tam, je cena úplně někde jinde. Předpokládám, že do několika málo let bude muset dlažbu rozebrat. Nehledě na to, že vše se má používat dle výrobce. Do benzínovýho auta tankujete naftu kvůli ůspoře?? Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Lubomír Roubal 18.10.2007, 18:59 To já mám zase s gumou dobré zkušenosti. Takový kabel mám už 15 let vystavený venku - na slunci, na větru, na dešti, na mrazu a ještě se kroutí a otírá o kovovou kontrukci (je tam stálý pohyb, proto jsem nepoužil CYKY). Guma je zpuchřelá jen trochu na povrchu, zbytek je OK. Akorát je to tzv. těžká guma.
V daném případě bych doporučil kabel dobře odjistit (proudová ochrana, nejnižší rychlý jistič) a nemuselo by se nic stát. Kdyby tam dal místo CGSG třeba SYKFY, to už by bylo horší. Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.10.2007, 21:58 Do země guma rozhodně nepatří, není pro to určená. Ani ve venkovním prostředí to není nic moc.
Hodně záleží na způsobu uložení. Nejrychleji guma zpuchří v místech, kde je nějak mechanicky namáhaná (ohyby). Typicky se gumová šňůra místo nějakého uchycovaní kolem něčeho omotá a právě v místě ohybu je po nějaké době problém. Pokud je gumová šňůra uložená víceméně rovně vydrží podstatně déle. Co se týká toho uložení v zemi, co s tím už teď... Určitě bych se k tomu nehlásil a vývod bych pro jistotu připojil přes proudový chránič... Zase na druhou stranu, vím minimálně o jednom případě, kdy byla pro připojení zahrady použitá gumová šňůra, uložená v zemi a vydrželo to více než dvacet let ... Přišel jsem na to až při celkové rekonstrukci elektroinstala ce. Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.11.2007, 19:03 Když už jste u těch způsobů , jaký máte názor na kabel CYKY který je prostě zalitý v betonu v podlaze , bez trubky , prostě daný a zalitý , CYKY 3x2,5mm ... A jak píše pan Hasala , guma se nejrychleji zničí v místě ohybu , už jsem vyměnil desítky gum. kabelů u úhlové brusky , vždycky zničen v místě kde byl často ohýbán.Nejčast ji přímo u vstupu brusky ...
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.11.2007, 19:12 TO: Pavelka> CYKY prostě zalitý v betonu podlahy je asi tak stejně vhodný jako CYKY prostě zahozený maltou na zdi. ;)
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.11.2007, 19:41 To Karvánek:
Jen jsem se bál větší mech. námahy než vlhkosti když je to zalitý oproti tomu když je to ve zdi ... jo CYKY je CYKY (beach) Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.11.2007, 19:52 Pokud je kabel uložený v podlaze (v betonu), je jistě vhodnější uložit ho do trubky. Dělá se to hlavně proto, aby se nezničil dříve, než se zabetonuje.
Třeba takový UK s kolečkama se moc nekoukají, přes co jezdí ... :) Na exponovaných místech je vhodné kabel co nejdříve "zahrobečkovat", i když je v trubce. Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.11.2007, 20:06 Takovou trubku používáte - husí krk ? Řekl bych , že po prvním šplápnutím na ten krk , tak popraská/rozláme se ... nebo se používají i nějaké jiné , lepší trubky ? Pokud jede plně naloženym kolečkem , tak myslim že lepší když ten kabel je opatřen t oboustran prkýnky či tak něco než husí krk .... pokud je tam podklad nějaká hlína , tak jednoduše nejlepší asi zakopat ....
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.11.2007, 20:11 Pro uložení do betonu jsou speciální trubky, se zvýšenou mechanickou odolností.
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Zdeněk Houf 07.11.2007, 20:35 Zkuste třeba katalog KOPOS Kolín.
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 08.11.2007, 08:46 Do podlahy jsem zatim moc neukládal kabely , ale určitě bude rozumější , že příště použiji i tu trubku se zvýšenou mech. odolností jak píše pan Hasala . Pak to nějakej truPka přežvejkne , zabetonuje , uteče a pak to bude na mě :-\
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 08.11.2007, 09:24 Při ukládání do betonu je třeba dát pozor i na různé možnosti pohybu konstrukce nebo její části. Zvláště různé přístavby a navázavé konstrukce se mohou na rozhraní pohybuvat i o několik cm. Jak řešíte tento problém? Já dávám do dilatační mezery trubku znatelně většího průřezu, aby tam měli kabely dostatek volnosti k pohybu
Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.11.2007, 15:15 Kabel SGSG (výňatek z katalogu):
POUŽITÍ: dílenské spotřebiče a zařízení pro střední mechanické namáhání, elektrické přenosné nářadí pro obvyklé a střední mechanické namáhání, prodlužovací pohyblivé přívody pro střední mechanické namáhání, šňůrová vedení ve vnitřních prostorech se středním mech. namáháním, šňůrová vedení ve venkovních prostorech s obvyklým mechanickým namáháním. Není vhodný pro použití jako vlečný přívod. ---- Jako revizní technik bych se tomu podivil, změřil izolační stav a upozornil na výrazně nižší životnost. V tom Baumaxu vám poradí cokoliv, jenom aby to prodali. Rozdíl v cene je cca 13Kč/20Kč s daní. Název: Re: Je možné ukládat šňůru CGSG do země? Přispěvatel: ludovit kiss 13.11.2007, 03:19 Kludne, vsetko sa da dat do zeme. Ale ked to tam uz je, rozhodujuce je napatie a prudy. Svetla na brane dajte LED-kove na bezpecne napatie a budete mat klud.
P.S. Do betonu pouzivam trubky Fxp a do zeme je to podla sposobu ulozenia. |
