Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Tvrdík 07.10.2007, 14:35|
Název: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: Tvrdík 07.10.2007, 14:35 Byl jsem přizván k rekonstrukci el. rozvodu v rodinném domě. Zjistil jsem, že pro tuto řadu domů je velmi slabý zdroj napětí a dochází k pohasínání světel a podobně. Do koupelny bych měl dát zdroj 230/12V a chtěli by bodovky. Potřebuji jen vědět, jaký bude mít kolísání vliv na toto osvětlení. Jestli nebudou tyto žárovky odcházet, popřípadě trafo( elektronické).
Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: Pavel Horský 07.10.2007, 15:08 Byl jsem přizván k rekonstrukci el. rozvodu v rodinném domě. Zjistil jsem, že pro tuto řadu domů je velmi slabý zdroj napětí a dochází k pohasínání světel a podobně. Co to je " velmi slabí zdroj napětí" ? Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: halik 07.10.2007, 17:08 Byl jsem přizván k rekonstrukci el. rozvodu v rodinném domě. Zjistil jsem, že pro tuto řadu domů je velmi slabý zdroj napětí a dochází k pohasínání světel a podobně. Do koupelny bych měl dát zdroj 230/12V a chtěli by bodovky. Potřebuji jen vědět, jaký bude mít kolísání vliv na toto osvětlení. Jestli nebudou tyto žárovky odcházet, popřípadě trafo( elektronické). A kde to probuh je, v ktere obci? Pokud se tam projevuji tyto "efekty", tak je to jednoznacne na stiznost na kvalitu dodavky u distribucni spolecnosti. Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: Zdeněk Houf 07.10.2007, 18:16 Kolísání a reklamace u distributora: Nejlepší je začít u sebe (přechodové odpory, ...) potom začít měřit a napětí musí být v toleranci. Pak až si jít stěžovat-
Elektronický transformátor: Problém s kolísáním napětí na vstupu by měl vyřešit. Je to obdoba spínaného zdroje, co je v každém stolním PC. Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: Tvrdík 07.10.2007, 19:30 (poklona) poslednímu zasílateli. To, že je slabý zdroj jsem zatím zjistil pouze výkyvem napětí, které bylo patrné z pohasínání světel. Zatím jsem pouze okukoval dům a neměl jsem s sebou nářadí, tak jsem zatím nemohl nic ověřit. Majitelka mi řekla, že dochází i výpadkům programů na automatické pračce( digitál ). Majitel se na to prý ptal (nevím kde) a zjistil to samé, to co jsem vydedukoval. Kařdopádně ho budu informovat o možnosti reklamace dodávky. P.S.: Není náhodou předřadná trafostanice v kompetenci obce, která má nedostatek financí? Nevěřím tomu, že by si nikdo jiný z ulice nestěžoval.
Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: Pavel Horský 07.10.2007, 19:39 Jestli jde o objekt ještě napojený z "nástřešáku", pak se často stávalo, že byl celý problém vyřešen tím, že pracovníci energetiky vyměnili nebo dotáhli svorku na vodiči PEN ( nejblíže u domu). Na tento vodič bych se zaměřil v první řadě.
Název: Re: Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V? Přispěvatel: halik 07.10.2007, 20:09 Kolísání a reklamace u distributora: Nejlepší je začít u sebe (přechodové odpory, ...) potom začít měřit a napětí musí být v toleranci. Pak až si jít stěžovat- Elektronický transformátor: Problém s kolísáním napětí na vstupu by měl vyřešit. Je to obdoba spínaného zdroje, co je v každém stolním PC. To, ze je samo napeti v povolene toleranci, jeste neznamena, ze je to po strance kvality dodavky elektriny v naprostem cajku. V siti nn by totiz nemelo dochazet k vetsim razovym vykyvum napeti jak 3% jmen. napeti. Odbery, ktere tak velke proudove razy (a z toho plynouci tyto skoky v napeti) vytvareji, by nemely byt do site nn vubec pripusteny! Jednoznacne podat stiznost, i kdyz samo napeti bude v toleranci +6, -10%. To totiz jeste vubec nic neznamena. Nenechat se odbit!! |
