Název: Jakými přístroji nahradit stávající schodišťové přepínače (č.6)? Přispěvatel: MCorny 05.10.2007, 07:22 Koupil jsem domek, kde jsou na chodbách schodišťové přepínače, rád bych světlo ovládal pouze tlačítkem, aby nedocházelo k tomu, co mám nyní, že mám přepínač zůstane po zapnutí/vypnutí pokaždé v jiné poloze. radu.
Název: Re: Výměna schodišťových přepínačů za spínače Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2007, 07:50 Do vyhledávače
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=search zadejte " impulsní relé " Název: Re: Výměna schodišťových přepínačů za spínače Přispěvatel: J. Novák 05.10.2007, 08:32 Existuje několik druhů moderních schodišťových spínačů, fungují docela spolehlivě a jsou snadno dostupné. Pro větší (panelové) domy doporučuji použít typ s ochranou proti zablokování sirkou. Při vadném spínači nebo sirce v tlačítku světlo zhasne a dokud tlačítko nerozepne, tak nelze světlo znovu rozsvítit. Pro samotné ovládání stačí 2žilový kabel, pro výstup na signalizační doutnavku použijte 3. žílu. Případné přidání dalšího spínacího místa se řeší jen instalací kabelu od tlačítka ke schodišťovému spínači a odpadají všechny ty propojené spínače a chaos při zapojování. Nebudu uvádět konkrétní typ, je jich mnoho a v každém slušném obchodě vám jistě dobře poradí.
Název: Re: Jakými přístroji nahradit stávající schodišťové přepínače (č.6)? Přispěvatel: Jiří Hrábek 05.10.2007, 10:38 Pokud by se vám nechtělo ani sekat do zdi (předělávat kabely) a ani zasahovat do rozvaděče, možná vás zaujme řešení s časovým relé namontovaným přímo v instalační krabici pod tlačítkem (tlačítkem, kterým nahradíte stávající vypínač).
Podívejte se na tuto stránku firmy Elko EP: http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/smr-t.htm 8) Název: Re: Jakými přístroji nahradit stávající schodišťové přepínače (č.6)? Přispěvatel: Jura Krikl 07.10.2007, 20:35 Pokud se vam nelibí polohy klapek vypinače, přepinače, zvláště u schodišťáku, kdy je jednou funmce zap dole, podruhé nahoř, podle toho kdo a kudy prošel, navrhl bych Vam system RF nebo Nikobus od firmy Moeller. Vzhledem ke stavajici elektroinstala ci bude vhodnější system RF. Tlačitka těchto systemu nemaji krajni polohu, tzn. středový kryt maji neustale ve vodorovne poloze vuči stěně a "čekaji" na stisk horni nebo dolni poloviny a podle toho udělaji to co maji udělat, tzn Zapnou či vypnou. Je možnost nastavit časovani a všechny figle běžnych schodišťových automatu. Dokonce při zastrčene sirce se světlo nekompromisně vypne.
