Název: Jaký průřez přivést pro bazén? Přispěvatel: Bretislav 30.09.2007, 23:32 Nemá někdo zkušenosti s bazény Whirpool?
Jaký přívodní kabel natáhnout, když ani zákazník neví, jaky bazen bude mít? Název: Re: Jaký průřez přivést pro bazén? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.10.2007, 06:01 Je otázkou, co tím máte na mysli...
Jestli máte na mysli masážní vanu, někde v koupelně, mohou tam být trysky (čerpadlo max. kolem 1,5 kW), bublinky (kompresor max. kolem 1 kW), elektrické dohřívání (obvykle do 1 kW) a osvětlení (do 300 W). Obvykle na to stačí kabel CYKY 3Cx 2,5. Pokud by šlo o něco takového, ale většího, použil bych pro jistotu kabel CYKY 5Cx 4. Pro technologii menších bazénů (filtrace) obvykle stačí kabel 5Cx 2,5. Elektrický ohřev vody v bazénech u nás není moc obvyklý, vzhledem k provozním nákladům. Pokud je možné, že by byl instalován ještě "protiproud", opět bych volil CYKY 5Cx 4. Osvětlení bazénu je obvykle ve stovkách Wattů. Název: Re: Jaký průřez přivést pro bazén? Přispěvatel: Martin Bauer 01.10.2007, 07:16 Je to cca 2 měsíce, co jsem připravoval přívody pro venkovní vanu Whirpool u mého bratrance. Vana obsahuje protiproud, bublinky ohřev a osvětlení.
Dodavatel požadoval přívod 5Cx2,5 na technologii vany a 3Cx1,5 pro zásuvku pro malé čerpadlo na odčerpání vody z podvany z jímky. Vzhledem k vzdálenosti jsem použil přívod 5Cx4 a 3Cx2,5. Připojení 5Cx4 provedla dodávající firma přímo do rozvaděče vany a 3Cx2,5 já do zásuvky. (dodatečně) Bohužel si již nepamatuji příkon vany, ale firma prezentuje schopnost ohřevu 31 stupňů vody při venkovní teplotě -10. Pokud jde o vnitřní vany, předpokládám přívodní vedení 3Cx2,5. Název: Re: Jaký průřez přivést pro bazén? Přispěvatel: Bretislav 02.10.2007, 18:10 ;D ;D ;D díky za radu zase jsem o něco chytřejší o:-)
