Název: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: L.Procházka 30.09.2007, 10:59 Společně při montáži instalace bych do některých místností rád natáhl ethernet a do 3 míst po domě průmyslovou sběrnici RS485.
Předpokládám že elektro firma uloží 230V kabely normálně pod omítku a budou to CYKYLo 2,5mm2. Pro tažení nn rozvodů data+komunikace, se chci zeptat jestli postačí samostatný husí krk, kudy tyto sítě povedou? Název: Re: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.09.2007, 11:58 Aby se mohla úspěšně realizovat jakákoli instalace v RD musíte:
1. buď vědět jak a být dost odborně fundovaný, potom si to můžete troufnout udělat bez projektu nebo 2. mít kvalitní prováděcí projekt, který bude kompenzovat část vašich neznalostí. Ani ten vám ale rukama hejbat nebude a jistá praxe, manuáln ízručnost ..... jsou potřeba. Chtít si udělat instalace jakožto laik sám a ještě bez projektu, to je mírně řečeno poněkud nerozumné. Pro kladení slaboproudých vedení a trubkovodů existují jistá pravidla, pokud je nedodržíte bude vám trubkovod k ničemu. Obraťe se proto na odbornou firmu. Název: Re: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: Josef Dvořáček 30.09.2007, 13:13 : na vašem místě bych začal nekolika otazkami, pro co ethernet? IPtelefonii, internet, domací datovou sít,požadovana přenosova rychlost, možnosti rušení atd., navíc norma (ted nevím která) řeší uložení kabelu. idealni je nechat ty tři kabely zahrnout do projektu pokud dělate projekt na celou elektroinstala ci
Název: Re: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: Martin Novák 30.09.2007, 20:17 Kazdopadne bych tyto slaboproude site tahal husimi krky. Dneska nemuzete vedet, jakym kabelem se bude tahat sit za 2-3-5-10 let a pak budete jen litovat ze mate pod omitkou treba TPcko a ne sklo...
Název: Re: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.09.2007, 22:12 Bez znalosti problematiky bych poradil natáhnout husí krky z půdy do každé místnosti, kde dané zařízení budete chtít mít. Ostatní nechat na odbornících.
Název: Re: Jakou přípravu provést v RD pro slaboproudé sítě (ethernet,RS485)? Přispěvatel: Kolemjdoucí 01.10.2007, 18:39 Počítejte do každé obytné místnosti:
2x Ethernet Cat6, do velké místnosti i více. 1x koax pro TV 1x domácí telefon 1x RS485 do každé místnosti s tím, že potřebujete jeden vývod u dveří (ovládání) a druhý u oken (žaluzie a topení), pochopitelně podle použité domácí automatizace. Všechno potřebujete svést do místa budoucího miniracku + ústředny domácí automatizace. Samozřejmě, že zdaleka ne všechno budete ihned osazovat, prozatím se jedná o relativně levné husí krky. Všechny datové rozvody tahat zásadně odděleně od elektřiny. btw. A až vás bude nějaký chytrák přesvědčovat, že WiFi to vyřeší, nevěřte mu ... |
