Název: Zapojeni svetla Přispěvatel: Dan007 23.09.2007, 11:32 jsem naprosty laik a doufam ze mi nekdo poradi s nasledujicim 'problemem'. Potrebuji pripojit nove svetlo. Z drzaku svetla koukaji 4 vodice: zeleno-zluty, hnedy, cerny a modry. Ze stropu vede jen zeleno-zluty a cerny. Ktere vodice mam pripojit ? Nabizi se zeleno-zluty a cerny ale nejsem si jist. :-[ Diky za pomoc!
Název: Re: Zapojeni svetla Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.09.2007, 11:48 V uvedené případě bude asi jediná možnost :
Na zeleno/žlutý drát, co vede ze stropu, připojit modrý a zeleno/žlutý drát, co vede ze svítidla. Na černý drát, co vede ze stropu, připojit černý a hnědý drát, co vede ze svítidla. Nutno také poznamenat, že veškeré práce na elektrickém zařízení by měly provádět osoby s elektrotechnic kým vzděláním. Pokud si přesto chcete připojit svítidlo sám, před připojením si vypněte příslušný jistič nebo lépe úplně celou instalaci a v nejbližší době si nechejte zapojení překontrolovat odborníkem. Název: Re: Zapojeni svetla Přispěvatel: Petr Doležal 23.09.2007, 11:51 Našroubujte žárovky (světlo nepřipojené třeba na stole) a prozvońte černý - modrý a pak hnědý - modrý. Vypadá to na přepínání výkonu. Pokud tomu tak bude, ze stropu připojíte ten černý a žz takto:
Pomocí svorek propojíte černý strop - černý a hnědý svítidlo žz strop - nejdříve na žz svítidlo a pak na modrý svítidlo (ochrana má přednost) Po připojení otestujte kovovou část, zda na ní není napětí. Při připojování vypněte jistič obvodu, nejraději před elměrem, budete mít kontrolu v tom, že nic nepojede. A nejlépe pozvat někoho, kdo tomu hoví, práce na 15 minut. P.S. Jsem 3 minuty pomalejší :'( ale zase to mám delší :) Název: Re: Zapojeni svetla Přispěvatel: Miloslav Janoušek 23.09.2007, 13:13 Jak na dálku víte, že někdo na zeleno/žlutý nepřipojil fázi. :o :-[
Název: Re: Zapojeni svetla Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.09.2007, 16:01 TO: Janoušek dalekohledem, jenom dalokohledem. ale nyní vážně, jinak než měřením se to zjistit nedá, resp. dá, když někdo čistí svítidlo a dotkne se třeba stropu, tak to také pozná. Dobrá rada byla výše tj. prozvonit si jednotlivé vodiče. Setkal jsem se již u noha polských svítidel, že modrý vodič byla fáze a hnědý společná nula. Vůbec nejlépe je tuto práci svěřit nějakému elektrikáři a bude to bez problémů.
