Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Darchan 14.09.2007, 16:47|
Název: Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO? Přispěvatel: Darchan 14.09.2007, 16:47 V afreálu statku jsou ve vzdálenosti do 80 m instalovány 3 el. bojlery pro ohřev TUV, ale pouze jeden je zatím ovládán HDO. Jak vyřešit dálkové ovládádní zbývajících dvou aby spínaly je při nízkém tarifu?
Název: Re: Jak vyřešit dálkoé ovládání bojlerů signálem HDO? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.09.2007, 18:00 Chtělo by to více informací.
Např. - jsou boilery napojené z jednoho rozvaděče? Jsou okruhy pro boilery samostatné? Pokud ano, bude to velmi jednoduché. Pokud jsou boilery připojené z různých rozvaděčů, bude nutné nějak udělat propojovací kabel mezi rozvaděči. Dost možná tam i nějaký kabel bude, i v dřívějších dobách bývalo dobrým zvykem současně s přívodním kabelem ukládat i nějaký kabel právě pro ovládání HDO. V současné době je to standard (doufám). Jinou cestou je nějaké bezdrátové řešení, které bych ovšem viděl jako poslední možnost. Název: Re: Jak vyřešit dálkoé ovládání bojlerů signálem HDO? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2007, 09:48 To Hasala PRoč tak komplikovaně?
Pokud jsou napojeny z jednoho rozvaděče není problém. /prava rozvaděče, zdvojení nebo ztrojení silového spínacího prvku. Pokud jsou napojeny každý odjinud: Co využít bojler který je ovladaný HDO už teď. Přes nějaký menší jistič 2A paraelně k bojleru na přívod připojit cívku stykače (stykačů), která(é) budou spínat ostatní dva bojlery. To by se mohlo zkomplikovat jestli jsou bojlery přímo v koupelně, kde by neměly být žádné rozvaděče..... Ale to už by chtělo znát blíže místní podmínky. Název: Re: Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.09.2007, 21:10 Pokud neexistuje ovládací vedení k boilerům ideální a jednoduchá varianta je sehnání přijímačů HDO ke každému boileru. Přijímače musí být nastaveny pro danou sazbu.
